Autor Tema: Brico Para Proteger El Diferencial Dentro Del Armario  (Leído 3900 veces)
« en: 10-Febrero-2008, 19:02:09 »
Como de todos es conocido, la caja del diferencial y el magneto se encuentran ubicados, en la parte inferior del armario
ropero, situado en la parte trasera de la caravana, al estar en la parte inferior, cada vez que se mete en
dicho armario una bolsa, la mayoría de las veces se bajan los interruptores, dejando la caravana sin electricidad, a parte de la incomodidad, sobretodo si es de noche, está el problema de que el corte se produzca de mañana, antes de salir y no darnos cuenta de ello, con lo cual, los elementos que requieren energía se quedan apagados, en el caso del frigo puede ser un incordio, ya que al regreso, uno se puede encontrar con todo descongelado y calentito  :evil: . Por ello y dado que el departamento de organización de mi grupo, (léase la Jefa), no esta dispuesta a dejar de utilizar el armario para guardar las bolsas, me puse manos a la obra, si bien este es un brico muy sencillo, lo publico para que veais los pasos y materiales que buenamente empleé.
En Leroy adquirí:
-Un tablero contrachapado de 800x400x5 mm, (4,5€) que es muy ligero y dado que el espacio donde va a ubicarse, no representa una gran luz de apoyo, con un pequeño refuerzo cumple perfectamente.
-8 Portaestantes de latón con sus tornillos (escuadras) (4,58€).
Del tablero corté:
Un trozo 560x350, para la estantería.
Cinco tiras de 350x25 para los refuerzos, las cuales distribuí en la parte inferior de la estantería fijándolas con "NO MAS CLAVOS" y grapas, colocadas con ayda de una grapadora.
En el armario, se marca la altura a la que se va a colocar la estantería protectora, dejando un par de cm. por encima del diferencial, desde el suelo (47,5 cm).
Una vez marcada la altura en ambos lados del armario y la posición de los refuerzos, para poder colocar las escuadras de tal modo, que el refuerzo se apoye sobre ellas, se procede a colocar unos trozos de cinta adhesiva de doble cara en el lado de la escuadra que se ha de fijar a la pared del armario.
lo que permite, colocar sin fijar, todas las escuadras y comprobar que todas están en su sitio, de fallar alguna sólo hay que despegarla y recolocarla, una vez situadas se aprietan para que queden perfectamente pegadas.
Con ayuda de un atornillador eléctrico, se procede a colocar los tornillos de fijación
Una vez finalizado este es el resultado
Y las bolsas ya no incordian
El costo del brico en materiales 9,08 €, la cinta doble cara eran restos de otra actividad (por tanto ya amortizada)
Espero que le sirva a alguien.
Disculpad la calidad de las imágenes, pero es que fueron tomadas con el móvil y con poca iluminación.
Desconectado JAZZ
Respuesta: Brico Para Proteger El Diferencial Dentro Del Arm
« Respuesta #1 en: 11-Febrero-2008, 09:00:17 »
Como siempre te digo Azor. Eres un manitas...!!   :wink:
VALENCIA
« Respuesta #2 en: 11-Febrero-2008, 11:54:58 »
Perdona Azor pero como no lo veo bien en la foto es colocar una estantería por encima del diferencial?
Te lo pregunto porque otro brico que estaría bien es hacer una caja con puerta a medida del diferencial y magneto, de modo que queden dentro. Así también puedes utilizar la parte baja del armario (por debajo de la estantería).
« Respuesta #3 en: 11-Febrero-2008, 12:54:22 »
Pues pienso yo tambien que ponerle una caja estanca con tapa, seria una buena solución, pero yo es que hace muchos años que no ejerzo y no se como andará el mercado, a ver si se conecta algun sunrrolero que este al tanto de los tipos de cajas que nos podrían servir
Algo así, ¿no?
Re: Respuesta: Brico Para Proteger El Diferencial Dentro Del
« Respuesta #4 en: 11-Febrero-2008, 15:06:11 »
[quote user="valcand" post="18051"]Perdona Azor pero como no lo veo bien en la foto es colocar una estantería por encima del diferencial?
Te lo pregunto porque otro brico que estaría bien es hacer una caja con puerta a medida del diferencial y magneto, de modo que queden dentro. Así también puedes utilizar la parte baja del armario (por debajo de la estantería).[/quote]
Efectivamente de eso se trata, de colocar una estantería que impida que los objetos que se coloquen en el fondo del armario bajen los interruptores, quedando la parte baja para objetos mas pequeños como por ejemplo zapatos y al mismo tiempo, como la estantería está simplemente apoyada en las escuadras, en caso de tener que manipular el diferencial, el magneto o el convertidor, con retirar la estantería queda un acceso amplio para la manipulación, mientras que si se pone una caja protegiendo el equipo el espacio se reduce y dificulta la operación....
Como puede verse el espacio bajo la balda, puede utilizarse para guardar objetos pequeños, zapatos y/o similares, pero los interruptores quedan protegidos y a la vez con facil acceso
« Respuesta #5 en: 12-Febrero-2008, 01:13:46 »
Hola jose luis esas cajas estancas son una maravilla porque resguardan muy bien los Automatoicos y quedan de muerte dentro del armario, no son muy caras y incluso se les pueden poner enchufes de carril como en la foto las hay con cristal aumado con tapa da platico transparente. y las hay para todos los automaticos que le pongas. en bricodecor en valencia en unos 10 euros las tienes sin automaticos.
« Respuesta #6 en: 12-Febrero-2008, 07:58:48 »
pues me parece que entre todos me habéis dado la idea para hacer este brico.
pondré fotos..........
