Autor Tema: Aire Acondicionado En La Caravana Tipo Split  (Leído 17421 veces)
Desconectado Sargantana
Respuesta: Aire Acondicionado En La Caravana Tipo Split
« Respuesta #15 en: 23-Octubre-2006, 18:20:42 »
Queda de lujo, está mejor que el que tengo en casa.
Dudas:
- ruido (dentro y fuera) y vibraciones?
- limitación de potencia en conexión de luz en campings.
- desagüe?
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
Desconectado santi
« Respuesta #16 en: 23-Octubre-2006, 18:32:23 »
no,es el mismo peso que una bombona de butano de las de cepsa y está preparada para llevar dos y el tema de la luz no hay problema es de solo 3,8A.y en el arranque no llega al doble por lo que no hay problema.(soy del gremio, vamos electricista).El desague por debajo del arcon sin problema y ruido lo mismo que el del techo.
Desconectado ewook
« Respuesta #17 en: 23-Octubre-2006, 19:29:04 »
Te ha quedado de lujo si señor.  :ola:
Un Saludo.
« Respuesta #18 en: 23-Octubre-2006, 20:00:58 »
Pues nada que lo disfrutes y te quedo de maravilla :shock:
Desconectado JAvITOMBILLY
« Respuesta #19 en: 23-Octubre-2006, 20:39:10 »
muy curioso si señor :mrgreen:  :mrgreen:
Desconectado santi
« Respuesta #20 en: 24-Octubre-2006, 11:41:38 »
Alguien preguntaba por donde van los cables que no los ve,pues sencillamente es que no se ven,van por el interior hay un hueco que los introduce al fondo del almario y este comunica por un pequeño orificio con el alcon y por el mismo sitio va el desague y el cable de alimentacion.Queda a la vista solamente el esplit interior,vamos lo que se ve en la foto,en cuanto al ruido igual que el del techo.
Desconectado TOMAS
« Respuesta #21 en: 25-Octubre-2006, 16:56:42 »
Desde lugo es un trabajo fino. ¿como se sujeta al arcon?
Desconectado Ignatius
« Respuesta #22 en: 25-Octubre-2006, 22:00:12 »
Buenas manos, si señor.
Desconectado Argon_xp
« Respuesta #23 en: 25-Octubre-2006, 23:22:57 »
Como has sujetado elsplit a la pared? no se caera por el peso?....
Vaya taladrada, no tendras por casualidad alguna fotito de la instalacion pa ver como lo has hecho...
Re: Respuesta: Aire Acondicionado En La Caravana Tipo Split
« Respuesta #24 en: 26-Octubre-2006, 13:39:53 »
[quote user="Argon_xp" post="1909"]Como has sujetado elsplit a la pared? no se caera por el peso?....
Un saludo[/quote]
"Mas" quitao la pregunta de la boca....
Desconectado santi
« Respuesta #25 en: 26-Octubre-2006, 13:43:40 »
hola,el compresor va sujeto al arcon con 4 tornillos que estos van sujetos a la vez a unas guias trasversales y el frontal del compresor va sujeto a la escuadra donde lleva el hidraulico de apertura del arcon quedando totalmente compacto enla parte superior e inferior.y con respecto al split interior va sujeto con la placa que trae dicho aparato con tornillos de rosca madera(igual que lo pondrias en casa),es que este split solamente pesa 6kg. y el compresor pesa 20kg(igual que una bombona de butano)hoy lo he probado yno hay problema con el arrenque comienza en 3 A. y continua hasta unmaximo de 4.5 A. es la intensidad maxima que dá.espero os sirba de ayuda mi explicacion.fotos de la intalacion interior no tengo ademas de que los cables ni se ven y por ello no puedo sacar fotos.un saludo desde cordoba caravana:
