Autor Tema: Estreno Por Todo Lo Alto !!!!  (Leído 7654 veces)
Desconectado Jicotea
Respuesta: Estreno Por Todo Lo Alto !!!!
« Respuesta #15 en: 03-Julio-2007, 18:25:05 »
El coche no necesita nada, es en la caravana, delante a la izquierda la placa de matrícula roja y detrás a máximo 1,50 mtrs. de altura dos pequeños, uno por esquina, o uno grande centrado.
Desconectado losgimeno
« Respuesta #16 en: 03-Julio-2007, 18:26:34 »
Y eso donde se pide ???
« Respuesta #17 en: 03-Julio-2007, 18:33:09 »
El concesionario te lo podía haber puesto, lo cierto es que la mayoría de los que pasan de 12 metros no llevan ni placa ni indicadores, pero la ley lo exige.
En cualquier suministro de automóvil tendrás los indicadores, y la placa roja supongo que te la podrán hacer presentando la documentación.
« Respuesta #18 en: 03-Julio-2007, 18:36:43 »
Muchas gracias!! El jueves tengo que ir a buscar las placas definitivas, y preguntaré eso de las placas rojas.
No se que haria sin vosotros !!!!
Por cierto saltabalates, soy yo en el chat. Es por si quieres entrar.
Re: Respuesta: Estreno Por Todo Lo Alto !!!!
« Respuesta #19 en: 03-Julio-2007, 19:36:01 »
[quote user="Jicotea" post="12922"]El coche no necesita nada, es en la caravana, delante a la izquierda la placa de matrícula roja y detrás a máximo 1,50 mtrs. de altura dos pequeños, uno por esquina, o uno grande centrado.
Saludos.[/quote]
Citar
¿te refieres a la matrícula? ¿delante?  :-|  :-|  :-|  :-|
Placas De Matrícula
« Respuesta #20 en: 03-Julio-2007, 19:43:21 »
El reglamento de vehículos dice respecto a la posición de las placas:
Citar
III. Número y ubicación de las placas
1. Los automóviles, excepto las motocicletas, deberán llevar dos placas de matrícula, de forma plana y rectangular. Una se colocará en la parte delantera de manera que su eje vertical esté situado en el plano longitudinal mediano del vehículo; y otra, en la parte posterior, que se colocará de manera que su eje vertical esté situado en aquel plano, y si no fuese posible, en el lado izquierdo del vehículo.
Excepcionalmente, en aquellos automóviles en los que, por construcción, la placa delantera no puede ser colocada de manera que su eje vertical esté situado en el plano longitudinal mediano del vehículo, ésta se podrá situar en su lado izquierdo o derecho.
2. Los ciclomotores y las motocicletas llevarán una sola placa en la parte posterior, colocada en posición vertical o casi vertical, en el plano longitudinal mediano del vehículo y en el centro y por encima del guardabarros posterior en el caso de las motocicletas que no llevan sidecar, y entre ambas ruedas posteriores y, lo más alta posible, si lo llevan.
3. Los vehículos especiales agrícolas y de obras y servicios autopropulsados deberán llevar una placa de matrícula de forma plana y rectangular situada en la parte posterior y en el centro o en su lado izquierdo, colocada en posición vertical o casi vertical y perpendicular al plano longitudinal medio del vehículo.
4. Los remolques, semirremolques, maquinaria agrícola remolcada y de obras y servicios, cuya masa máxima autorizada exceda de 750 kilogramos, deberán ir provistos en la parte posterior de su placa de matrícula situada en posición vertical o casi vertical y en el plano longitudinal mediano del vehículo y, además, en el lado derecho, de otra placa con la matrícula del vehículo remolcador.
Los restantes remolques, semirremolques, maquinaria agrícola remolcada y de obras y servicios, llevarán en el lado izquierdo o en el centro una sola placa posterior, de igual contenido que la del vehículo remolcador.
Valores mínimos del coeficiente de retro-reflexión en las láminas
Los trailers, tambien las llevan atras, la placa en la parte delantera de un remolque es inutil ya que la taparía el tractor, pero bueno doctores tiene la iglesia... ][/url]
Respecto a los vehiculos largos el reglamento de vehículos dice:
Citar
V-6 VEHICULO LARGO
1. Indica que el vehículo o conjunto de vehículos, tiene una longitud superior a 12 metros.
2. Esta señal deberá estar colocada en la parte posterior del vehículo y centrada con respecto al eje del mismo. Esta placa podrá ser sustituida, cuando sea aconsejable para su mejor colocación, por dos de características análogas a la anterior, situadas simétricamente a ambos lados del eje del vehículo y tan cerca de sus bordes como sea posible. En todos los casos las placas se colocarán a una distancia del suelo entre 500 y 1.500 milímetros.
3. Las dimensiones, color y características técnicas de esta señal son las que se indican a continuación:
(Ver Repertorio Cronológico Legislación 1999, TOMO I, pg. 536)
LAMINA REFLECTANTE    Color: AMARILLO NIVEL 2
LAMINA FLUORESCENTE    Color: ROJO
MATERIAL DEL SUSTRATO    Placa soporte: Plancha de aluminio de 1,4 ± 0,1 mm. Aleación 1200 H14 y/o H24
[/b]
« Respuesta #21 en: 04-Julio-2007, 01:01:42 »
Pues mañana mismo tendre que medir el TT con la cv porque creo que estoy en el limite. se mide con ficha tecnica o con metro.
« Respuesta #22 en: 04-Julio-2007, 08:10:47 »
Citar
Pues la verdad no lo sé, pero intentando usar la lógica la suma de los datos que figuran en las fichas técnicas siempre seran menores o iguales como mucho, respecto a la que se tomen con cinta, de todas formas no deberían variar mucho ms dé 10 cm, con lo cual no creo que los srs de tráfico se paren a hechar cinta salvo que se vea mucha discrepancia, pero de cualquier forma si la suma de las fichas técnicas da superior a 12 nada que hacer una o dos plaquitas adicionales en la parte de atras, si por contra da menor, pero muy cerca hechar un cintazo, tampoco es tan engorroso.
En tu caso:
TT----> 4.675 mm
CV---> 6.360 mm
total  = 11.035 mm - 12.000 = -965 mm. jo tio te sobran 96 cm :twisted:
Con este margen, olvídate de la chapita de VL....
Desconectado Gaby
« Respuesta #23 en: 04-Julio-2007, 10:37:07 »
El conjunto de vinculos chulisimo losgimeno, solo te ha faltado poder comprar la cv en color oscurito metalizado como el coche para ir a juego...
Por cierto pon las placas pero solo en el remolque...
El coche ni tocarloooooooo
