Autor Tema: 12 Voltios Para Una Roller Queen 495, Del 2003  (Leído 3264 veces)
Desconectado castellbi
« en: 24-Marzo-2010, 08:44:33 »
hola
quiero poner un detector de líquidos en el deposito de agua. para el que no conozca la caravana está situado en la zona central, debajo de uno de los asientos. el tema esta en que va con 12V, pero no tengo ni idea de como hacerlos llegar hasta allí, a ver si alguien lo sabe.
http://www.isesatv.com/ecomerce/c136.html
FORD S-MAX + SUN ROLLER QUEEN 495
Re: 12 Voltios Para Una Roller Queen 495, Del 2003
« Respuesta #1 en: 24-Marzo-2010, 08:48:24 »
pregunto yo mismo otra vez, se me ocurre que creo que la bomba del agua del depósito debe ir a 12v, no? podría sacarlos de allí?
« Respuesta #2 en: 24-Marzo-2010, 11:17:18 »
Desconectado sepe
« Respuesta #3 en: 24-Marzo-2010, 15:27:39 »
Buenas tardes castellbi, yo el año pasado instalé uno que fabriqué yo mismo, el cual funciona muy bien, los 12v tienes que llevar un cable directo desde el transformador o desde una bateria. Yo en mi caso lo tengo directo desde la bateria, con su fusible de seguridad porque de esa manera aunque la cv esté en el parking, puedo ver el nivel de agua sin tener que conectar la cv al coche ni a red electrica.
Si lo conectas al grifo para que funcione tienes que encender primero el grifo como bien ha comentado Diegotao
Desconectado paul
« Respuesta #4 en: 24-Marzo-2010, 19:38:36 »
Yo lo llevo instalado y los 12v los coji de la luz que hay arriba de 12V  (no la del techo) las que estan donde las cortinas pones un puente de diodos para el sensor porque a la luz del foco le llegan 12V en alterna y ya esta.
« Respuesta #5 en: 24-Marzo-2010, 23:03:58 »
ok,lo tendré en cuenta, no había caído en eso de los grifos. la verdad es que estoy bastante pez en el tema de la luz esta que si 12v que si alterna, que si contínua, me hago la pi... un lío. acostumbrado a hacer mis pinitos en 220v todavía me lío. me podéis explicar la diferencia entre corriente alterna y continua?
