Autor Tema: "A Los Que Tengan Movedor". Para Alfredo.  (Leído 9761 veces)
« en: 20-Septiembre-2007, 08:32:04 »
He encontrado un movedor artesanal. Es como el motomover, pero tiene dos ruedas en vez de una, con lo cual aumenta la superficie de contacto. La barra que lo dirige también me parece más larga y claro con más brazo de palanca. No tiene mala pinta.
Respuesta: "A Los Que Tengan Movedor". Para Alfred
« Respuesta #1 en: 20-Septiembre-2007, 10:04:32 »
Cuidadin, con los movedores que se sujetan en el latera de la lanza, según AL-KO, ese punto no está diseñado para soportar una fuerza de reacción de un motror, sólo utilizable como apoyo de la jokey....
Todo auxilio mecánico debe colocarse en donde se apoya la bola (en el cabezal)
Asi el BigFoot de motormover
MR-SHIFTA
Re: Respuesta: "A Los Que Tengan Movedor". Para Al
« Respuesta #2 en: 20-Septiembre-2007, 13:45:37 »
[quote user="Azor" post="14753"]Cuidadin, con los movedores que se sujetan en el latera de la lanza, según AL-KO, ese punto no está diseñado para soportar una fuerza de reacción de un motror, sólo utilizable como apoyo de la jokey....
MR-SHIFTA
Azor si te das cuenta, a soldado una pletina a la lanza y le ha puesto 2 abrazaderas a la rueda jokey, por que la habrá arrancado de cuajo ya  :wink:
« Respuesta #3 en: 20-Septiembre-2007, 14:51:13 »
No, Jose Luis, no tiene pinta de haberla arrancado, más bien parece que la ha puesto como refuerzo, ya que el chasis suyo no es Al-Ko y en esa zona es más delgado que el nuestro.
Y respecto a lo que dice Azor, es lógica la postura de Al-ko, ya que se cubre en caso de reclamación, pero es una exageración tremenda. Las fuerzas a las que puede someter un motor de estas caracteristicas al chasis, son ridículas. Es como pensar que el movedor de las ruedas (Euromover, p.e) pueda dañar el eje, ya que hace fuerza sobre los neumáticos trasmitiendo parte de ella al eje.
« Respuesta #4 en: 20-Septiembre-2007, 14:59:37 »
Manuel, fijate bien y veras que si es un bastidor alko, es mas tiene a la derecha la rueda jokey orijinal
« Respuesta #5 en: 20-Septiembre-2007, 15:04:15 »
Y ahora que lo veo mas detenidamente, me parece averlo visto en una web, espera que lo miro.....................................
si mira aqui  http://www.wowamat.de/
« Respuesta #6 en: 20-Septiembre-2007, 15:57:59 »
Vamos a ver compañeros, yo ni quito ni doy razones, sólo advierto que es una posición delicada.
AL-KO, fabricante de chásis así lo dice también, no es lo mismo un apoyo simple con rueda que un apoyo (jokey normal) que el apoyo de una rueda motriz (jokey motorizada), como os habreis dado cuenta, cada vez más las ruedas jokeis se están colocando en el centro de la "V" de la lanza, sujetas al enganche de inercia, sobre todo en las caravanas pesadas, por algo será.
Estareis de acuerdo que las vigas que forman la lanza son perfiles tipo CF, similares al de la figura adjunta, en ellos la relación de rigidez frente a una carga que actúe en el sentido vertical (eje Y) versus la misma carga que actúe en el sentido horizontal (eje X) es aproximadamente 4,5 veces.
Ahora bien, también sabreis que el material del chásis es acero galvanizado en caliente, el cual no debe ser sobretodo soldadado ya que queda muy expuesto a la corrosión, esto también lo indica el fabricante.
Ahora bien, cada uno es muy libre de actuar como mejor crea conveniente.
« Respuesta #7 en: 20-Septiembre-2007, 16:47:27 »
Ahora os empiezo a entender (debo estar algo espeso esta tarde): El problema reside en que la rueda jockey motorizada actúe sobre una de las lanzas......
Cuando he puesto la foto, procedente de una cv en venta, no la he puesto tanto por dónde está puesta la rueda motorizada, como por la idea que tiene Alfredo de hacerse una. Y os comento esto por que, efectivamente, como dice Azor, yo, por ejemplo, llevo la rueda jockey en el centro de la v, y es ahí donde coloco la motorizada. Quito la jockey normal, pongo la motorizada, hago la maniobra y vuelvo a colocar la normal.
La fuerza de la rueda no se realiza directamente sobre una de las vigas, si no sobre el conjunto de enganche, que es donde llevo la brida.
« Respuesta #8 en: 20-Septiembre-2007, 16:49:01 »
Os adjunto una fotillo
« Respuesta #9 en: 20-Septiembre-2007, 19:40:39 »
[quote user="Manuel" post="14771"]Os adjunto una fotillo[/quote]
Ahi el tiro viene a ser lo mismo que en el cabezal...
« Respuesta #10 en: 20-Septiembre-2007, 21:26:55 »
Manuel me gusta ese sistema por lo de las dos ruedas, ya que lo que pretendo es la mayor superficie de apoyo posible para hacer el menor surco posible en el prado, sigo teniendo el problema de las características del motor. Mi caravana también lleva la rueda jockey en el centro como la tuya, aunque en el caso de que llegue a conseguirlo no me sería muy complicado colocar una bola para apoyar sobre ella la lanza :wink:
« Respuesta #11 en: 20-Septiembre-2007, 21:37:17 »
Acabo de abrir la página que puso Jose Luís y allí vienen las características del motor para 12 y 24 v. traducire la página para ver si consigo la mayor cantidad de datos posibles. Gracias a todos de nuevo :grin:
« Respuesta #12 en: 21-Septiembre-2007, 07:02:36 »
Alfredo, el motor como te comenté es cosa mía. Mándame características a ver si puedo ayudarte.
Un abrazo
Desconectado JAZZ
« Respuesta #13 en: 21-Septiembre-2007, 07:36:03 »
Y esto...una preguntilla.......
Este trastito lo llevais en la caravana cuando vais de viaje,porque entre hierro,ruedas y bateria..........debe pesar lo suyo, aparte del espacio que ocupa...
VALENCIA
« Respuesta #14 en: 21-Septiembre-2007, 08:19:57 »
Jazz, el motormover pesa 15 kgs. Yo lo quito y lo meto en el maletero del coche. En el cofre delantero de la cv, solo llevo la batería, que la puedas usar no solo para el motor, si no también para utilizarla si no estás en camping.
