Bombona K6 Repsol, Cabe En El Sitio Donde Debe Ir?
Tema: Bombona K6 Repsol, Cabe En El Sitio Donde Debe Ir? (Leído 12564 veces)
Re: Bombona K6 Repsol, Cabe En El Sitio Donde Debe Ir?
18-Noviembre-2009, 11:49:09 »
[quote user="valcand" post="53132"]Yo es la que llevo en la cv y es lo que necesito. Tengo una Jazz como tú y como te ha dicho Alfonso cabe perfectamente.
Para saber lo que me queda de gas, yo no me complico tanto.
Repsol tiene en su web un buscador de E.S., normalmente si sé dónde voy a ir con cv, utilizo este buscador y me anoto la E.S. más próxima que tenga este envase. Por si lo quieres consultar te cuelgo el enlace.
http://www.repsol.com/es_es/productos_y_servicios/servicios/estaciones_servicio/buscador_estaciones/default.aspx?codidioma=1
muy ingenioso valcand lo de pesarla asi se sabe los kg que quedan, si es que hay que ir a lo más práctico jeje, el enlace de repsol muy bien pero.....tienes que pinchar de una en una las gasolineras que salen para ver cual venden las K6 (que son miy pocas con tanta publicidad que tienen)...porque todas las que salen no las venden...
Alfonso
18-Noviembre-2009, 12:24:24 »
Sí tiene que tener 12v el frigo para que te funcione a gás. Yo llevo una batería de gel, eso tienes que coger un cable con dos pinzas para el positivo y negativo y una piña como la del coche de 13 pins y lo conectas al nº 9 el positivo y al nº 13 negativo (creo que estos son los nº, te lo digo de cabeza) y ya tienes 12v en la caravana. Las luces que van a 12v son la del cuarto de baño, la del armario y la que va encima de la cocina (al menos así lo tiene la mía) y también te funciona la bomba del agua de los grifos. La anterior carabana que tenía una burstner, llevaba el frigo pequeño y no tenía que tener los 12v para el frigo. En cuanto al generador, yo compré uno por 60€ en Córdoba, en BG3 Cash&Carry, eso está en el polígono Industrial de la Quemadas, en c/ Simón Carpintero haciendo esquina con la C/ Andrés Barrera, es de 800W y para la autonomía de la caravana tengo de sobra, es pequeño, no consume mucho y no hace mucho ruído. Nosotros nos subimos mucho a la Aliseda, nos pilla cerca a unos 50 km y se está de escándalo, también tienes tus barbacoas y tu río. A ver si os animais y seguro que volvéis a repetir.saludos
La Aliseda
18-Noviembre-2009, 12:29:42 »
[size=10]
editado por el autor
18-Noviembre-2009, 14:42:07 »
guau Alfonso que sitio más chulo, tengo que poner la piña hembra en la caravana, para poder poner la nevera a gas entonces, supongo que consumirá poca corriente la nevera puesta así, claro la bateria de gel es mejor pero más cara, de momento tengo una de arranque de acido, ¿una luz en el armario? anda eso es novedad jeje mi modelo no la tiene, yo lo que puse es un foquito de 12 voltios encima la cama de matrimonio, el generador bastante bien de precio, pero yo habia pensado en un poco más de watios para que me sirva para el aire acondicionado, no es que lo vaya a poner ahora pero ya que lo compro que me pueda servir, el link de antes no funciona pero bueno son de 2.000, 2300 watios, pone 7 litros, 7 horas está bastante bien además son de esos inverter que dicen que la corriente es mejor...
eso si el precio es bastante más alto, pero no llega al tipo de los honda, a nosotros nos pilla a 110 kms o asi una hora, pero bueno, te enseño el sitio donde queremos hechar algun domingo...nada comparado con el tuyo claro jejeje...
jaja ha quedado mi sitio hecho una porqueria comparado con ese...
de la carretera para dentro es privado, asi que supongo que no hará falta permiso digo yo...
18-Noviembre-2009, 15:02:28 »
valcand.....si no lo veo no lo creo
menos mal que me lo has enseñado, jeje, resulta que he estado en esa pagina bastantes veces pero no vi eso de la busqueda por criterios, no me fije, asi si que sale muy bien.
gracias.
Alfonso
18-Noviembre-2009, 16:08:34 »
Claro tú al llevar a/a necesitas otro con más watios. Si conoces alguien que trabaje en una ortopedia le pides baterías de gel, yo tengo un amigo que trabajaba en una ortopedia y las baterias que se quedaban bajas de carga las cambiaba y me apaño una. Yo he estado custro días tirando de batería y todo bien, eso sí, no se te ocurra poner el frigo a 12v que te la cepillas en una hora.
18-Noviembre-2009, 19:02:45 »
Alfonso
18-Noviembre-2009, 19:27:17 »
La mía es de 50 Amperios, pero las hay también de 35.
Esta es la bateria
18-Noviembre-2009, 19:45:25 »
Alfonso ¿no llevas mover verdad?, yo la que llevo de ácido es de 95 ah, en el manual decia que habia que ponerle una de 110, pero vamos...que conozco gente que las lleva de 60 o asi y tambien funciona, lo más chungo es que la tengo en el arcón de delante en el hueco que hay muy cómodo y bien aireada pero el peso es lo chungo que pesa un huevo, Diego, jeje esto es lo bueno de los foros que siempre encuentras a alguien dispuesto ayudar jeje, las baterias esas de gel por lo visto valen un huevo cuando tire la mia te vuelvo a preguntar a ver si tienes por ahi algo interesante
jijiji...esta tarde he comprado la base de 13 polos, lo que voy a hacer es que no la voy a fijar en la lanza ni nada como trae su cable la enrollo dentro del arcón y cuando haga falta la saco y conecto a la de la lanza, he comprobado en el coche que el 9 es el que lleva la corriente con el 13 de masa..thank you :)
Alfonso
18-Noviembre-2009, 19:54:24 »
Yo tampoco llevo la piña fija, en la anterior caravana la tenía fija y era un coñazo los cables. No llevo mover, bueno lo tengo manual, mi mujer y yo jejeje, hay compañeros que lo llevan y con las baterías de 55A la mueven bien.
18-Noviembre-2009, 21:36:28 »
sabes como voy a hacer? un cable aereo, ya tengo la piña hembra de 13 con el cable de 1 metro o asi, ahora compro en la ferreteria dos conectores de enchufe de 220 normales aereos, el hembra lo conecto a la bateria y lo dejo colgando, ahora en el otro extremo de la manguera de la piña le pongo el macho y ya esta...tengo una manguera de quita y pon a la bateria y a la piña de la caravana, es como un alargador, el cable del 9 es naranja y el del 13 blanco con una raya roja esos son los que tengo que conectar a la bateria.
he comprado la piña hembra con 1 metro de cable ya montado en norauto, claro que el resto de cables no sirven pa na, pero bueno...queda guapo..jeje
le haré fotos jeje..
Alfonso
19-Noviembre-2009, 11:38:37 »
Antonio, te voy a poner la foto de como lo tengo yo y el soporte que le hice a la lanza para llevar el generador de luz.
19-Noviembre-2009, 13:04:11 »
[quote user="Alfonso" post="53191"]Antonio, te voy a poner la foto de como lo tengo yo y el soporte que le hice a la lanza para llevar el generador de luz.
ostras pues si que te ha quedao guapo, pues acabo de venir de hacerle algo parecido, pero esta piña ya venia con los 13 cables, he cogido el naranja y el blanco rojo, el 9 y el 13 y lo he enchufao a los bornes he recogido la manguera y lo tengo de quita y pon tambien como tu solo que esta fijo a los bornes, porque no tenia ni las pinzas ni el cable ese más gordito, yo el cable que tiene es el que traia de esos finitos de 1.5 mm .de todas formas tomo nota para cuando vea unas pinzas con unos cables asi, me lo pillo y lo monto como tu, el soporte del generador para que es? para cuando llegas al sitio lo pones ahi? mucho ruido cerca no?, mejor ponerlo contra más lejos mejor no? a 25 metros que da la manguera..jejeje..o quizás sea para llevarlo cuando lo transportas?, ese que tu tienes a lo mejor pesa poco, pero el que yo quiero pesa sobre 30 kg, puff para ese peso mejor al coche.
Alfonso
Respuesta #28 en:
19-Noviembre-2009, 15:38:24 »
El soporte de la lanza es para trasportar el generador de corriente, quieras o no quieras si lo metes en el coche o en la caravana huele a gasolina, entoces pensé de ponerlo en el exterior y evitar el olor a gasolina. Luego a la hora de enchufarlo lo bajo y me lo llevo lejos de la caravana atado con una cadena y un candado.
