Caravanas Sun Roller => General Sun Roller => Mensaje iniciado por: ademar en 11-Mayo-2016, 23:35:37
Título: Ventanas rotas Aloha
Publicado por: ademar en 11-Mayo-2016, 23:35:37
Hola,
Estoy interesado en comprar una caravana Aloha 435 pero resulta que tiene tres ventanas agrietadas por fuera, por dentro estan bien.
Sabria alguien si es dificil encontrarlas de recambio? si me costarian muy caras? y me costarian mucho de instalar??
Muchas gracias!!!
Título: Re:Ventanas rotas Aloha
Publicado por: Jose Luis en 12-Mayo-2016, 17:37:05
Hola ademar, encontrar las originales imposible, podrías encontrar algunas que le valgan, pero calcula que cada ventana ronda los 300-600€ dependiendo del tamaño, y si es una grande delantera o trasera, puede sobrepasar los 900€... instalarlas es facil, solo que que tener la medida del hueco y por si acaso la medida de la ventana, saber el color y buscar las más parecidas.... se descuelgan las viejas, y se cuelgan la nuevas, se ponen los compases y listo.
Publicado por: vulcanero en 18-Junio-2016, 09:32:47
Pues depende de la grieta, puedes salvarlas o tendrás que ponerlas nuevas.
Si la grieta es pequeña, y para que no vaya a más, tienes que hacer un agujero con una broca afilada de 3mm justo donde termina la grieta (procura no apretar demasiado contra la ventana o seguirá rajándose). Luego pones una gota de pegamento para plásticos y listo. No quedará bonito, pero es efectivo. También puedes poner un poco de cinta transparente en lugar del pegamento.
Y la solución cara es medir el hueco de la ventana (que no es lo mismo que la ventana), y buscar por internet en las tiendas online. En Ebay hay una tienda italiana que tiene de todo tipo.
Luego tiene el milanuncios y las ventanas de segunda mano. dependiendo de las medidas las puedes encontrar a partir de 50 euros (las pequeñas) en adelante.
