Autor Tema: SUN ROLLER QUEEN 440l manual  (Leído 20176 veces)
Desconectado javierperja
Re:SUN ROLLER QUEEN 440l manual
« Respuesta #15 en: 20-Abril-2017, 10:06:55 »
La mía lleva esas mismas medidas, original 175R14C que cambié por 185R14C porque son equivalentes y las encontré con más índice de carga, y la llanta es fácil encontrarla nueva por unos 60€, es la medida que has puesto con 5 agujeros a 112 mm
Pues si haces el favor dime donde porque estoy como loco venga a buscar por todos lados. :'(
« Última modificación: 20-Abril-2017, 13:27:54 por Lagarto Xixo »
« Respuesta #17 en: 25-Abril-2017, 13:09:44 »
Gracias por todo ando mirando lo de la rueda de repuesto,haber si me decido.
Una pregunta más la presión para las ruedas deuda 175/R14 C 99/98
He leído que son 4,5 bars
Y en un manual de sun roller he leído también que para esa rueda hay que poner esa presión
Desconectado AntonioPF
« Respuesta #18 en: 25-Abril-2017, 14:30:14 »
Sí es la máx, yo les pongo 4
««Nos vemos... y si no nos vemos, que nos recordemos»»
« Respuesta #19 en: 03-Mayo-2017, 12:38:18 »
Ya he encontrado rueda de repuesto para la caravana,salí este puente de mayo con la caravana y las infle a 4.
Ya conseguido la rueda de repuesto ahora estoy buscando un portaruedas para poner en el chasis por debajo dela caravana.
Tengo visto un soporte de segunda mano,pero quiero asegurarme de que me valdría para mi caravana.
Me ha dicho que su chasis es alko también y que mide 2.10 de ancho como la mía.que tengo que mirar para asegurarme de que me vale el soporte venía en una caravana hobby?
Desconectado spoilers
« Respuesta #20 en: 21-Agosto-2018, 18:23:49 »
sabes si para una sunroller princess  450 cp del 98-99 entraria por el paso de rueda, yo llevo 175 y va super ajustado, tengo miedo a comprar unos 185  y que luego no le entren.
« Respuesta #21 en: 22-Agosto-2018, 09:06:27 »
La 175R14C tiene un radio de 318 mm.
La 185R14C tiene un radio de 326 mm. +2,46%
La 195R75C tiene un radio de 324 mm. +1,93%
Pongo el radio y no el diámetro porque realmente es el que nos indica la diferencia que nos interesa.
En tu caso en concreto no sé
la holgura hasta el paso de rueda, en mi caso, meto media mano entre el neumático y el paso de rueda por la parte superior. El otro punto cercano que puede tocar es el tornillo inferior del amortiguador, y también tengo unos 30 mm.
El límite para que sea equivalente es el 3%.
« Respuesta #22 en: 23-Agosto-2018, 00:39:37 »
no voy al radio, sino al ancho del neumatico , el pasar de 175 a 185, el ancho de la rueda, creo que quedaria muy ajustado por el paso de rueda latera, es a lo que me refiero, por lo otro no tengo preocupacion como bien dices al ser equivalentes. Tu caravana cual es , es por tener referencia por si fuera similar a la mia.
mi ficha me indica 185 70 R13 y yo llevo 175R14 o 175/80R14 que es igual.
Como equivalentes en 14 tendria
175/70R14
185/60/R14
185/65/R14 dentro de la equivalencia, creo que esta es la mas acertada si es que me lo permite el paso de rueda.
No se si estoy en lo correcto pero es lo que creo que puede ir mejor.
« Última modificación: 23-Agosto-2018, 00:49:35 por spoilers »
« Respuesta #23 en: 23-Agosto-2018, 09:47:45 »
Yo tengo una Portofino 495 y le cabría seguro hasta una 205, yo creo recordar que alguien por aquí llevaba unas 205 en una Tango.
Pero según las medidas que tengas equivalentes, elige la que cuadre con el índice de carga
« Respuesta #24 en: 23-Agosto-2018, 13:30:35 »
yo tengo una princess 450 cp es el mismo tipo de paso de rueda, creo que me lanzare a la 185/65/14
« Respuesta #25 en: 29-Agosto-2018, 17:17:09 »
Ahora es cuando me han liado del todo en la itv.
En ficha  tengo     185/70/R13
En la caravana de concesionario llevo    175  80 R14c
EN Equivalencias en ficha me aparecen las siguientes      175/70R14C    175/75/R14C   195/65/R14C
Pregunto a un trabajador de la itv y me lo ha mirado y equivalentes a las de la ficha solo hay   185/65/R14C cosa que no me cuadra
con las equivalencias en tolerancia dentro del 3%.
Desconectado Alpablone
  • Peugeot 807 + fiesta 49 cp
« Respuesta #26 en: 29-Agosto-2018, 19:19:45 »
Si en la ficha pone esas tres medidas quiere decir que la caravana está homologada para poder llevarlas,a ver si consulto y te lo confirmo.
« Respuesta #27 en: 29-Agosto-2018, 22:15:02 »
no no, la ficha solo viene la medida   185/70/R13
lo otro es lo que llevo en la actualidad y las 3 medidas son las equivalentes a las medidas de ficha, las cuales no coinciden con las  185/65/14C que me indican en itv.
« Respuesta #28 en: 30-Agosto-2018, 08:12:09 »
Esto es lo que sale en www.equivalencias.info
« Respuesta #29 en: 30-Agosto-2018, 13:15:18 »
Estoy esperando correo por escrito de varias itvs.
La primera ya me ha dicho que solo 175/70R14 y el 185/65R14  de las medidas que le dije, creo que 185 sera la mas apropiada, ademas me dio mas datos que no aparecen en la ficha referente a los índices de carga y velocidad, deben ser 88J o superiores.
 A ver que me cuentan la otra estacion ahora... esto es lamentable que no se pongan ni ellos de acuerdo.
« Última modificación: 30-Agosto-2018, 13:21:27 por spoilers »
