Autor Tema: Sun Roller Jazzcero 2010  (Leído 28690 veces)
Desconectado juaromes
« en: 28-Enero-2022, 13:04:50 »
Hola a tod@s
es la primera vez q escribo en el foro y es que estoy a punto de comprar una SR JAZZCERO del 2010
quería saber como veis este modelo ... y un poco de consejo a la hora de mirarle cosas cuando vaya a por ella
gracias a tod@s!!!!
Re:Sun Roller Jazzcero 2010
« Respuesta #1 en: 28-Enero-2022, 13:52:21 »
es q he estado leyendo por el foro q la jazzero del 2010 es de gama muy muy baja... y la verdad me habéis acojonado un poco
Desconectado Ramón el Nómada
  • Que disfruteis de la vida
« Respuesta #2 en: 29-Enero-2022, 16:13:34 »
Muy buenas.
Haber, lo que tienes que mirar es que la caravana se adapte a lo que tú quieres y buscas.
Que la relacion de masas y pesos sea legal.
Que la caravana no tenga humedades, ni golpes, que tenga la documentación en regla.
Lo tener mas o menos extras eso ya lo puedes hacer poco a poco.
« Respuesta #3 en: 31-Enero-2022, 07:45:54 »
Gracias por los consejos
LA verdad que ya la hemos comprado!
Ya tenemos nuetysra Sunb Roller Jazzero!!
tengo algunas dudas de cositas que os iré preguntando!!
gracias!!
« Respuesta #4 en: 31-Enero-2022, 08:41:47 »
hola, bienvenido!
Desconectado Goncar
« Respuesta #5 en: 31-Enero-2022, 16:56:41 »
Bienvenido al foro!!
Deica
« Respuesta #6 en: 31-Enero-2022, 17:22:42 »
Queria preguntaros... tenia entendido q la presión máxima de un neumático son 3 KG
que significa la pegatina q llevo en cima de la rueda de 4.5 bar? os paso fotos y fotos de las ruedas, no son ruedas normales?
« Respuesta #7 en: 01-Febrero-2022, 04:04:16 »
La presión maxima de un neumático la pone en el propio neumático, y no está limitada a 3 bares, puede ser más o puede ser menos.
Por ejemplo las de mi caravana tienen un límite de 3.75 y las hay de más, mucho más.
Dependerá como digo del neumático, y si es de carga (como tendría que ser en una caravana en lugar de ser de Turismo) pues seguro que su límite es más alto.
No tienes más que mirar tus neumáticos y ver que te pone algo como max min Psi y lo transformaa a bares.
Ese dato de presión es la presión para en teoría los neumáticos que tiene esa caravana de serie para salir a rodar.
Si no son los de serie, pues ya no se corresponde.
Revísalo, por que por la edad de la caravana no son las originales (no tendrian que ser) y tienen que ser de un índice de carga como mínimo como ponga en la ficha técnica o superior, y los demás parámetros tienen que ser iguales o superiores (a excepción de las medidas que tienen que ser igual o equivalente más menos 3%)
Para que te hagas una idea, mi caravana monte neumáticos con índice de carga 91, no es mucho, pero son de carga por que los de coche en llanta 13 suelen tener menos índice de carga. Mejor que sobre a que falte.
Mi índice me da por rueda un peso soportado máximo de 615 kg,  y no pesa  1230 kg de peso la caravana ni con la familia dentro.
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
« Última modificación: 01-Febrero-2022, 04:10:25 por TAER75 »
« Respuesta #8 en: 01-Febrero-2022, 10:59:55 »
Gracias!!!!
y las ruedas q llevo como se si son de carga??
la verdad q no veo lo de  max min PSI...
os pongo alguna foto
y otra pregunta mas.... la posición del cierre de las ventanas.... veo que en el 1.. (en el medio del enganche) se quedan un pelón abiertas para que aire etc.... y en el 2 (parte anterior del enganche) se quedan muy muy cerradas incluso alguna tengo que apretarla desde fuera para poder cerrarlas asi....
que posición pensais que es mejor dejarlo al dejarla aparcada por meses?
« Respuesta #9 en: 01-Febrero-2022, 23:03:42 »
No veo que pone, tiene que poner las medidas, algo así como 175 65 R14 88T
Donde 175 es la anchura, 65 el perfil dependiendo te de la anchura,  R14 las pulgadas de la llanta, 88 el índice de carga y T el Código de velocidad.
Si la rueda tiene un índice de carga de la de 91, lo normal es que sean de carga, pero normalmente hay que comparar con la misma medida para coches y ver si tiene más índice de carga o no.
Después los datos de presión maxima y mínima los tienes que buscar el el flanco, en pequeño, muy pequeño. Busca bien.
« Respuesta #10 en: 02-Febrero-2022, 08:12:35 »
Las medidas son185/70R13 90N
« Respuesta #11 en: 03-Febrero-2022, 08:26:00 »
Creesi q son de carga o no?
cuales pondríais nuevas?
gracias
Desconectado Goncar
« Respuesta #12 en: 03-Febrero-2022, 09:59:30 »
El índice de carga de tus neumáticos es de 90, que equivale a 600Kg por rueda, 1.200Kg entre los dos. Para mi9 no es demasiado.
Para saber si los neumáticos son de carga normalmente llevan una "C" después del índice del tamaño de la llanta. Eb tu caso debería poner:
185/70 R13C
De todas formas tus neumáticos son reforzados, especiales para remolques y caravanas, así que no te preocupes
https://gtradial.eu/es/neumaticos/kargomax-st4000
Deica
« Respuesta #13 en: 04-Febrero-2022, 07:25:02 »
Gracias Goncar!
Entonces si los cambio montarías los mismos?
Y algún taller donde lo hicieran facultativos y bien en valencia o provincia?
gracias!!!
Desconectado Goncar
« Respuesta #14 en: 04-Febrero-2022, 11:17:45 »
Podría ser una opción. De todas formas cualquier neumático que sea de carga con el índice mínimo que viene en la ficha técnica te vale ...
Sobre la otra pregunta a ver si hay algún valenciano que te pueda ayudar ...
Deica
