Autor Tema: Sun Roller Jazzcero 2010  (Leído 35073 veces)
Desconectado juaromes
Re:Sun Roller Jazzcero 2010
« Respuesta #15 en: 08-Febrero-2022, 07:27:11 »
Gracias!! a ver si alguien sabe de alguna taller sitio cerca de valencia para hacerlo
Por otra parte... el tema de recambios....manivelas ventanas... rieles cortinillas etc etc... para sunroller..... alguna web especializada? o tienda física??
« Respuesta #16 en: 08-Febrero-2022, 21:01:19 »
Teniendo en cuenta que es llanta 13, casi se podría decir que son de carga. Los índices de carga para esa medida para turismo suele ser 86,  si es 90 son más resistentes que los de un turismo.
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
« Última modificación: 08-Febrero-2022, 21:03:47 por TAER75 »
« Respuesta #17 en: 14-Febrero-2022, 09:11:46 »
Gracias de nuevo pero sigo sin encontrar la presión máxima que indica  en el neumático y no se bien a como inflarlos.
Son exactamente estos queme comentasteis pero con indice de carga 90
https://gtradial.eu/es/neumaticos/kargomax-st4000
Desconectado toninla
« Respuesta #18 en: 14-Febrero-2022, 09:33:11 »
Tienes que buscar en el flanco de la rueda y te pondrá algo así 45PSI
Enviado desde mi CPH2065 mediante Tapatalk
« Respuesta #19 en: 14-Febrero-2022, 13:51:06 »
Pues volveré mirar pero no vi nada...
de todos modos lo pondríais a os PSI máximos que pusiera???
« Respuesta #20 en: 16-Febrero-2022, 08:09:54 »
Hola de nuevo, parece que he encontrado lo que pone en la rueda, pongo foto.
Os lo escribo:
MAX LOAD 600 KG (1323LBS) AT 300KPA (44PSI) COLD
« Respuesta #21 en: 21-Febrero-2022, 13:48:49 »
Podeis verlo bien ? me parece mucho presión máxima la q pone
Desconectado Goncar
« Respuesta #22 en: 22-Febrero-2022, 08:58:36 »
Esa es la presión máxima que admite el neumático, no la presión a la que debes llevarlo. Es la normal. En función de lo cargada que lleves la caravana deberías llevar las ruedas entre 38 y 40 PSI
Deica
« Respuesta #23 en: 23-Febrero-2022, 10:34:55 »
a 3.8 kg entonces ??
disculpad pero acostumbrado a llevar mi anterior caravana a 2.8... me parece mucho pero claro las ruedas no eran de carga...
Desconectado Goncar
« Respuesta #24 en: 23-Febrero-2022, 16:20:34 »
A 3,8 está bien. A partir de ahí vete tanteando en función de la carga, temperatura, comportamient5o en carretera ...
Deica
