Autor Tema: Roller Jazz 50cp  (Leído 11792 veces)
Desconectado AiMaPa
  • "Y el pequeño LEO"
Re:Roller Jazz 50cp
« Respuesta #15 en: 23-Abril-2016, 09:36:53 »
Es lo que va en el techo.
En el mío lleva escrito Dometic,y en la parte más estrechita pone B2200,que es el modelo.
FORD  KUGA  & JAZZ 490CP
Desconectado Beroakua
Re:Roller Jazz 50cp
« Respuesta #16 en: 23-Abril-2016, 14:45:58 »
Me lo miro a ver...
Re:Roller Jazz 50cp
« Respuesta #17 en: 24-Abril-2016, 21:59:37 »
Buenas noches otra vez...
Por mas que le doy vueltas no encuentro ningun tipo de identificacuon que me de pie a pensar que es el modelo del aire... pone dometic por los dos lados exteriores y punto y pelota... sera generico como las medicinas... jojo...
Sin mas, si encuentro algo bien y sino tambien.
lo que me trae ahora de cabeza es el tema del toldo de verano... he medido el carril entero de la caravana (8.90), y he cogido la medida real desde el suelo+ guia y hasta el suelo(9.60)... la parte que va metida en la guia del tdo del avance me da  5.85...
Pero eso no me sale la talla de U925 que me aconsejasteis....
la cuestion es que tengo un toldo de segunda mano localizado con los 2 laterales por un muy buen precio, y es la 9
U925...
Que hagoo???😞😞🙈🙈
Re:Roller Jazz 50cp
« Respuesta #18 en: 25-Abril-2016, 09:53:42 »
Como te dije si tu caravana es de 2005, tiene la talla 10, U-925, cuyo perímetro comprende desde 910 cm a 934 cm, pero si es del 2006, cambia la talla a la 11, V-950 y el perímetro está comprendido entre 935 cm y 959 cm.... ¿qué perímetro te sale a ti midiendo?.
Re:Roller Jazz 50cp
« Respuesta #19 en: 25-Abril-2016, 12:45:52 »
9.60
en los papeles pone año de fabricacion 2005. Que diferencia hay entre la del 2005 y 2006?
« Última modificación: 25-Abril-2016, 13:51:06 por Beroakua »
Re:Roller Jazz 50cp
« Respuesta #20 en: 25-Abril-2016, 14:22:47 »
Si, pero tambien importa el mes, los fabricantes de caravanas no se rigen por el año en curso, si no por temporadas, que van de septiembre a julio... desde septiembre de 2004 a julio de 2005, la caravana es del modelo 2005, desde septiembre de 2005 a julio de 2006, la caravana es de la gama 2006....
La Sun Roller Jazz 50 CP de 2005 tiene de caja interior 505 cm, exterior 537 cm, 225 cm de ancho y 256 cm de alto, sin embargo la de la gama de 2006, tiene de caja interior 521 cm, de exterior 540, 225 cm de ancho, pero 253 de alto, por lo que la de 2006 es más grande la caja, aunque 3 cm más baja.
Re:Roller Jazz 50cp
« Respuesta #21 en: 25-Abril-2016, 14:25:56 »
Entendido, miro el mes a ver...
Re:Roller Jazz 50cp
« Respuesta #22 en: 25-Abril-2016, 16:43:25 »
Fecha de fabricacion, 17-05-2005 segun ficha tecnica...
Re:Roller Jazz 50cp
« Respuesta #23 en: 25-Abril-2016, 17:21:56 »
Pues si es del mes 5 de 2005, supuestamente es la pequeña, pero si dices que midiendo te da 960 cm, pues compra la talla grande...la talla 11, V-950 y el perímetro está comprendido entre 935 cm y 959 cm... aunque según tus medidas, tambien se te quedara corto por 1 cm... espero que estes midiendo bien....
ara averiguar la medida correcta del avance, hay que saber la longitud de desarrollo (medida circular) de su caravana, para ello debe levantar su caravana a la altura normal y tomar la medida de A-B con cuerda o cinta métrica que pase por encima de la caravana, y averigüe entonces la medida exacta en centímetros.
TALLA 2 R725 Perímetro 710-734
TALLA 3 R750 Perímetro 735-759
TALLA 4 R775 Perímetro 760-784
TALLA 5 S800 Perímetro 785-809
TALLA 6 S825 Perímetro 810-834
TALLA 7 T850 Perímetro 835-859
TALLA 8 T875 Perímetro 860-884
TALLA 9 U900 Perímetro 885-909
TALLA 10 U925 Perímetro 910-934
TALLA 11 V950 Perímetro 935-959
TALLA 12 V975 Perímetro 960-984
TALLA 13 W1000 Perímetro 985-1009
TALLA 14 W1025 Perímetro 1010-1034
TALLA 15 X1050 Perímetro 1035-1059
TALLA 16 X1075 Perímetro 1060-1084
TALLA 17 Y1100 Perímetro 1085-1109
TALLA 18 Y1125 Perímetro 1110-1134
TALLA 19 Z1150 Perímetro 1135-1159
TALLA 20 Z1175 Perímetro 1160-1185
TALLA ZZ1200 Perímetro 1186-1210
TALLA ZZ1225 Perímetro 1211-1235
Aunque Inaca lo tiene muy claro...
Re:Roller Jazz 50cp
« Respuesta #24 en: 25-Abril-2016, 20:28:45 »
Pues no se que hacer....
Tengo la caravana en francia, hasta el dia 6 de mayo no puedo volver a medirla para asegurarme....
Re:Roller Jazz 50cp
« Respuesta #25 en: 25-Abril-2016, 20:32:51 »
Yo volveria a medir y me aseguraria cual es el que te va ha ir mejor.
Re:Roller Jazz 50cp
« Respuesta #26 en: 25-Abril-2016, 22:34:33 »
Eso hare...
Re:Roller Jazz 50cp
« Respuesta #27 en: 26-Abril-2016, 22:53:03 »
Porcierto, que inconveniente habria en que quede un poco "justo"?
Re:Roller Jazz 50cp
« Respuesta #28 en: 27-Abril-2016, 12:49:15 »
Porque le quede justo no pasa nada, lo malo es que te quedes corto, los faldones no tocaran bien el suelo y quedara una entrada de aire y de todo.
Avance corto...
los faldones apenas tocan el suelo, por debajo entra frío, polvo, hojas, etc... si además hay agujeros o la parcela tiene cuesta, se te va a ver hasta el plumero por debajo....  :wink:
Avance largo
No solo son los faldones los que tocan el suelo, tambien lo hacen las lonas, se mancharan, se mojaran y perderán su impermeabilidad.... ademas es un desastre.
Avance talla perfecta.
Los faldones tocan en más del 50% el suelo, que aunque halla irregularidades en el terreno las podrá tapar, cierre y abrigo total , las lonas quedan protegidas y no hay problema aunque la parcela tuviera cuesta.
Re:Roller Jazz 50cp
« Respuesta #29 en: 27-Abril-2016, 19:56:02 »
Eres una maquina!!
Muchas gracias por tu ayuda!!
