Autor Tema: Pregunta Para Quien Tenga Tango 495 Luxe!!  (Leído 6862 veces)
Desconectado Nena
« en: 31-Mayo-2007, 12:56:35 »
Hola majos y majas,
estan a punto de entregarnos una tango 495 luxe y tengo una duda existencial.... resulta que lleva una toma directa de agua, pero..... podré llenar el depósito de aguas limppias también de forma manual?? es decir con un bidón o garrafa? o la unica forma es conectando una manguera.
muxas gracias  :roll:  :roll:
Nena
Desconectado daystar
Respuesta: Pregunta Para Quien Tenga Tango 495 Luxe!!
« Respuesta #1 en: 31-Mayo-2007, 13:58:18 »
puedes lelnarlo de las dos maneras, hay otra toma de agua (más alta) para poder lelnar el deposito con una garrafa y un embudo..
cuidado con esta toma, por que no hay "tope" si te pasas el agua se derramará dentro del arcon...
Desconectado Anakin
  • Que me siga el que pueda!
  • Country: adsp
« Respuesta #2 en: 31-Mayo-2007, 18:13:19 »
daystar tiene razon, el acabado para la toma de llenado no es muy fino y en caso de llenarlo a traves de la boca de llenado tienes el riego de se derrame, es mas si se te rompe el sistema de cisterna que hace que cierre, puedes inundar la caravana.
Por eso yo cerre de manera hermetica el tapon del deposito con silicona blanca y le hice un respiradero para que en caso de rebose lo eche al exterior.
Pondre fotillos.
Desconectado Nena
« Respuesta #3 en: 31-Mayo-2007, 19:30:09 »
Gracias a los dos y sobretodo agradeceré las fotillos de tu brico anakin.
saludos :idea:
Nena
Desconectado Nena
« Respuesta #4 en: 01-Junio-2007, 12:30:27 »
subo el hilo
Nena
Desconectado Nena
« Respuesta #5 en: 01-Junio-2007, 12:30:42 »
subo el hilo :grin:
Nena
« Respuesta #6 en: 01-Junio-2007, 13:09:26 »
esa brico resulta interesante Anakin, a mi me contaron en su día que el deposito tenia que tener un rebosadero, pero claro lo suyo es que lo tenga FUERA de la caravana y no dentro como viene de serie :)
otro temita es el sabor del agua, yo siempre dejo el deposito vacío. ¡! Porque lógicamente si dejas el deposito lleno de una semana para otra, el agua sabe a rayos ¡!
Aún así ¿ Se sabe de algún producto, que limpie el deposito de agua potable ? a saber pastillas potabilizadoras, etc., etc.  algo que evite los efectos del agua estancada..
Guest
« Respuesta #7 en: 01-Junio-2007, 23:58:52 »
hola dani tu caravana ya esta preparada para soltar el agua sobrante te lo digo porque es igual que la mia y el otro dia lo pude comprobar  un saludo
Desconectado Anakin
  • Country: adsp
« Respuesta #8 en: 02-Junio-2007, 10:16:26 »
Al llevar toma directa de agua la instalacion de serie esta modificada y no se si le habran puesto el aliviadero.
Desconectado Nena
« Respuesta #9 en: 02-Junio-2007, 11:27:02 »
Anakin, cuando hablas de aliviadero, te refieres a si se carga agua directamente al depósito??
Nena
Desconectado Anakin
  • Country: adsp
« Respuesta #10 en: 02-Junio-2007, 18:45:23 »
si te fijas, han tenido que modificar el deposito de la caravana, es decir le han tenido que abrir varias agujeros al deposito para meter las nuevas tomas de agua, asi que el aliviadero que trae de serie no funciona.
Me refiero al de la bocana, ese que expulsa agua cuando ya esta lleno.
Desconectado chusypam
« Respuesta #11 en: 21-Junio-2007, 23:20:21 »
a mi ya me pasó, que se me salio todo el agua y yo esperando que saliese por arriba, sabes, por la boca de llenado, cuando veo que esta saliendo agua por una esquina de la caravana, voy a pasar y tenia todo inhundado, esa fue mi primera salida, jejejej, ahora mientras uno llena, otro controla.
Yo voy tambien a cerrarlo con silicona.
Desconectado Anakin
  • Country: adsp
« Respuesta #12 en: 22-Junio-2007, 15:48:08 »
Aun no he podido hacer las fotos a la caravana, si este sabado puedo las hago y las subo.
Desconectado Nena
« Respuesta #13 en: 22-Junio-2007, 21:11:51 »
ok, anakin
estoy impaciente ...!!!! :blob8:  :blob7:  :blob5:  :blob6:
Nena
Re: Respuesta: Pregunta Para Quien Tenga Tango 495 Luxe!!
« Respuesta #14 en: 24-Junio-2007, 07:53:07 »
[quote user="daystar" post="11761"] ¿ Se sabe de algún producto, que limpie el deposito de agua potable ? a saber pastillas potabilizadoras, etc., etc.  algo que evite los efectos del agua estancada..[/quote]
Antialgas:
Pastillas potabilizadoras:
