Autor Tema: Presión Neumaticos Jazz 49 Cp, 175 R14C  (Leído 9900 veces)
« en: 17-Mayo-2009, 17:55:57 »
hola para el el neumático de la jazz el 175 R14C no se que presión hay que poner, una vez le puse 4,5kg pero no se si ese es para la tango que lleva la 185, a ver si me dais la tabla de inflados, gracias.
Desconectado Mandragora
Re: Presión Neumaticos Jazz 49 Cp, 175 R14C
« Respuesta #1 en: 17-Mayo-2009, 19:40:58 »
Yo en la Tango 495 y neumaticos de 185, me recomendaron 4,5 Kg.
« Respuesta #2 en: 17-Mayo-2009, 20:38:01 »
[quote user="Azor" post="39541"][quote user="Antonio y Merce" post="39531"]hola para el el neumático de la jazz el 175 R14C no se que presión hay que poner, una vez le puse 4,5kg pero no se si ese es para la tango que lleva la 185, a ver si me dais la tabla de inflados, gracias.[/quote]
[align=center] [img]http] [/align][/quote]
Gracias Azor es que no encontraba dicha tabla en el busca del foro, entonces....creo que voy bien con 4.5 aunque eso de 99/98 N no se si lo pone en el neumático no se que es, cuando vaya lo miraré, pero creo que voy bien .
« Respuesta #3 en: 18-Mayo-2009, 09:01:35 »
Si breve........4,5 k
Desconectado Quin
« Respuesta #4 en: 18-Mayo-2009, 18:08:31 »
Nuestra caravana es una tango 495 luxe 06 y lleva  la 175R14C . Yo había leído que la presión era de 4,5 k. Cuando pregunté en el concesionario (es de 2ª mano) me dijeron que 3k era suficiente y yo sin saber qué hacer le puse 3,5k aunque me dijeron que botaría demasiado si le ponía 4,5k, así que ya véis.
Otra historia que hace tiempo quería comentaros es que tenemos dos tarjetas de inspección técnica iguales salvo en un detalle. En una de ellas en el apartado ruedas pone 2X185R14C, y en la otra 2X175R14C y una circular en la que Sun Roller dice que una segunda ficha técnica debe acompañar a la primera puesto que en ésta última constaba otra numeración de ruedas distinta a la que corresponde. Aunque os parezca mentira no he podido averiguar cúal es la primera por la fecha de emisión, ya que en una de ellas no aparece. Como las ruedas  actuales de la caravana  son 175, deduzco que la 2ª ficha técnica es la que pone esta numeración (175R14C) y es, por tanto, la válida.
Un pequeño lío que no sé si he sabido explicar bien.
« Respuesta #5 en: 18-Mayo-2009, 22:09:15 »
[quote user="Quin" post="39608"]Nuestra caravana es una tango 495 luxe 06 y lleva  la 175R14C . Yo había leído que la presión era de 4,5 k. Cuando pregunté en el concesionario (es de 2ª mano) me dijeron que 3k era suficiente y yo sin saber qué hacer le puse 3,5k aunque me dijeron que botaría demasiado si le ponía 4,5k, así que ya véis.
Saludos.[/quote]
Cuando compramos la nuestra, Julio 2007 la ficha dice:
Como puedes ver trae 2x175 R14 C 8PR y como alternativos 2X185 R14 C 8PR
Me la entregaron con neumáticos 185 R14C 8PR (100/102N) a cualquiera de ellos  hay que inflarlos a 4,5 bars
Te puedo asegurar que no rebota nada, al contrario con los de fábrica bamboleaban bastante, como si la caravana fuese sobre ruedas de latex, este verano se los cambié por unos 195/70 R15 C 102/104 R (michelin) con  presión de inflado de 4,5 bar y la diferencia se nota, a penas bambolea.... así que con 3 bar irás muy flojo creo...
Desconectado Quin
« Respuesta #6 en: 18-Mayo-2009, 22:44:24 »
Ya que eran dos cosas las cosas que nos preocupaban os digo que con respecto a la presión de los neumáticos la próxima salida será con 4,5 k. En relación con el tema de las dos fichas técnicas confirmaros que en cada una hay una presión en el apartado neumáticos y no hay ninguna indicación al respecto en las opciones.
SAludos.
