Autor Tema: Necesito Foto Del Fusible De Las Fiesta  (Leído 9671 veces)
« en: 11-Enero-2011, 13:19:04 »
Algún alma caritativa que tenga a mano una foto del fusible que supuestamente se encuentra debajo del trasfo, puede subirla... no es la primera vez que se ha preguntado en el foro, y hay incluso algunos hilos sin contestar sobre el tema, y ahora me están preguntando y no saben localizarlo... ¿me podéis poner una foto?...
Gracias...
Re: Necesito Foto Del Fusible De Las Fiesta
« Respuesta #1 en: 12-Enero-2011, 13:15:32 »
¿Nadie tiene una foto del fusible o la puede hacer?...   :help:
« Respuesta #2 en: 12-Enero-2011, 18:14:42 »
¿Qué tan raros son esos fusible, no son como los de los coches, o solo es que no sabes como son?
« Respuesta #3 en: 12-Enero-2011, 19:55:24 »
No es que sea raro, es que esta muy escondido, y una compañera se ha comprado una Jazz y dice que no lo encuentra... si me pusieran una foto para que ella viera donde esta, pues seria mas fácil... al parecer esta debajo del transformador en una caja de plástico... pero ella no lo encuentra...
Desconectado Anakin
  • Que me siga el que pueda!
  • Country: adsp
« Respuesta #4 en: 12-Enero-2011, 20:31:39 »
Ni idea Jose Luis.
« Respuesta #5 en: 13-Enero-2011, 08:31:37 »
« Respuesta #6 en: 13-Enero-2011, 08:47:21 »
Gracias Valcand, ¿y de donde esta situado tienes una foto?
« Respuesta #7 en: 13-Enero-2011, 09:27:23 »
« Respuesta #8 en: 13-Enero-2011, 09:33:14 »
Gracias Valcand, voy a mandársela ahora mismo...
Desconectado Guillem
« Respuesta #9 en: 13-Enero-2011, 09:45:28 »
Hola:
Sigo con interés el tema. Os explico, tengo una 50 CP Jazz de 2005. Tiene instalación de 220V cuando la enchufas en el camping y también tiene de 12V cuando la enchufas en el coche. Con 12V funcionan dos bombillas: en el WC y en la encimera, la bomba del agua y un ventilador de nevera que instalé. En 220V tambíen va el ventilador y la bomba (que son de 12V) lo cual me lleva a pensar que el transformador existe y también el rectificador, lo que pasa es que no están en el armario de la foto.
Cuando puse el ventilador saqué los 12V de una regleta que está debajo de la pica, donde va conectado el grifo eléctrico para encender la bomba del agua
En el manual de la caravana no viene respuesta, en algún hilo del foro tampoco me la supieron dar, por esto sé que hay transformador y también debe haber fusibles, pero no se sabe donde
« Respuesta #10 en: 13-Enero-2011, 10:18:36 »
« Respuesta #11 en: 13-Enero-2011, 10:32:51 »
Hola
Lo he mirado todo, y ni rastro. Últimamente (hablo de 15 años a esta parte) los manuales de instrucciones son un desastre, o los hacen muy genèricos o la mitad de las funciones que describen de los artículos no existen, y los vendedores no tienen ni idea de nada. Pero bueno eso es otra guerra, esperaremos que alguien me diga donde esta el transformador y nos contentaremos con eso.
« Respuesta #12 en: 13-Enero-2011, 11:33:23 »
Guillen, suelen estar cerca de la toma de 230v... ¿en que parte tienes la toma exterior CEE?
Y seguramente estará tapado con un contrachapado... ya desde 2005, Sun Roller comenzó a poner contrachapados por todos los lados y a reducir el tamaño de los armarios para que no se vieran los cables...  :wink:   con lo facil que es hacer una buena instalación, con tubos y canaletas...
Asi se ve la mía...  :cry:
« Respuesta #13 en: 13-Enero-2011, 11:44:45 »
Hola
Gracias por el interés, si te fijas en la foto de abajo, la toma de 220V está entre el arcón posterior y la rueda de la caravana de la parte derecha. Justo debajo de las letras que pone Jazz. En la foto dela distribución concuerda justo por fuera del armario ropero que hay al lado del fregadero. Ahí no veo que quepan muchos contrachapados para ocultar cosas. También me parece estraño por no decir otra cosa que el transformador y los fusibles lo oculten detrás de una madera sin que pueda ser practicable.
Desconectado paul
« Respuesta #14 en: 13-Enero-2011, 12:00:48 »
hola
Me suena de un hilo que se hablo que alguien tenia el transformador en una caja estanca en los bajos de la caravana. No se si sera tambien u caso o seria en una caravana mas antigua.
