Caravanas Sun Roller => General Sun Roller => Mensaje iniciado por: Felix en 01-Agosto-2006, 10:59:24
Tal vez como usuarios, podriamos establecer una serie de cuestiones que pueden mejorarse en la caravana..... Por abrir algunas:
- Luz en dormitorio de una Roller 495 Luxe...ya que tienes que arrastrarte por la cama hasta llegar a uno de los dos puntos de luz que hay....Tal vez podrrian haber puesto un conmutador en la entrada.
- Lo del ventilador del frigo esta muy mal montado de fabrica y es pequeño y ruidoso.
- la cocina podria haber sido mas espaciosa lo que es la encimera, hay espacio.
Estas son algunas, pero debe de haber mas...saludos
Pues a la mia no le voy a montar el ventilador, el comercial me dijo que no lo veia necesario. Habia preguntado a otros usuarios que lo habian puesto y me dijeron que no habian notado diferencia y por eso ahora no lo montan, por lo menos la tango.
Como aun no me han entregado pues no te puedo decir pero, seguro que le veo algo mejorable, XD
Yo tb tengo una Adagio 495 Luxe. Los puntos de luz de la cama podian haberse mejorado con, p.e. una en el techo en el centro. El ventilador no lo he escuchado, pienso que porque no se hab´ra calentado lo suficiente, y eso que a horas centrales del dia el sol le da de lleno... en cuanto a la encimera me parece correcta pq la prefiero tal como está con la amplitud de paso, que yo personalmente agradezco.
Defectos que le veo: la salida del aire acondicionado de la cama de matrimonio esta debajo y orientada al salón; eso hace que para estar "fresquito" se tiene que refrescar todo el habitáculo, al contrario que en el salón y en las literas, que tienen chorros directos.
El caudal de agua fria es bastante escaso, por lo que como el agua caliente esté caliente de verdad no puedes abrir un chorro mas o menos generoso, pq la mezcla sale muy caliente.
La configuración de carga en marcha está mal distribuida, recayendo todo el peso sobre la mitad delantera, eso obliga, a mi al menos, a llevar el arcon trasero montado y bien cargado, y cargar tambien el cuarto de baño (esta atrás a la izquierda) para equilibrar y conseguir un peso en lanza de 60 kilos o menos. Si la rueda de repuesto descansara sobre el eje en lugar del arcon delantero este problema desapareceria, pero bueno, es un tema de distribuir pesos.
Por decir cosas, claro....
Yo tengo una tango 420 CF. Le he puesto ventilador: y sí, la verdad es que es bastante ruidoso, pero la verdad es que enfría mucho más con él. Y Ben, si no te ha saltado el ventilador a lo mejor es que no lo tienes conectado porque con estas temperaturas salta seguro: revísalo.
En cuanto a la distribución de la carga a mi me dijeron que en lanza (y creo haber leido también en el manual de Roller) debe de haber entre 60 y 80 kilos: no debe haber menos de 60 porque en un bache puede tirar de la lanza hacia arriba y peder agarre las ruedas traseras del coche, y por supuesto tampoco debe de estar muy por encima para no sobrecargar el enganche del remolque. Me dijeron que si pesa poco en la lanza debo de cargar mas el maletero del coche.
Yo he visto como problemilla que en el salón del modelo que tengo: la fila de asientos cortos se mueve mucho de adelante hacia atrás y le he puesto una escuadra para fijarla. El suelo es algo flojo ya que la pata de la mesa me ha hecho ya marca (¿habéis inventado algo para ponerlo debajo de la pata y que no haga marca?)
Sobre el frigo:
- Puede ourrir que el ventilador no salte..... y puede ser debido a que el termostato de arranque no este correctamente situado, ya que va cogido con una lamina metalica y de las vibraciones se mueva. Lo normal es que ahora en verano y con una temperatura de 32º en adelante y el frigo cargado de genero el ventilador funcione...`por tanto revisalo.
Quitando el panel inferior exterior del frigo se ve un vaso, este se va llenando y se derrama en el interior de la caravana, esto provoca que el piso que hay proximo al frigo se levante. Yo le he colocado un drenaje al exterior y he observado que de vez en cuando sale un chorron de agua de dicho vaso......
El vaso ese es el vaporizador no?
¿Se llena y tira por ahi agua? pues eso es un problema....
Para ponerle el drenaje, ¿has tenido que sacar el frigorifico? o solo con quitar la tapa de abajo vale.
Como se moje el suelo chungo.
el baso ese si es el ebaporador y si funciona muncha guente le tiene sacado un macarron hacia la calle o bien por la rejilla o por el suelo , lo del ventilador yo le puse de ordenador para la salida del aire caliente y dentro de poco le pondre otro en la rejilla de abajo para q meta aire de la calle mientras el otro lo saca.
un saludo
Hola....Yo a media altura del vaso y por la rejilla exterior la que esta maas baja, le hize un taladro y le puse un macarron, lo señe con silicona y dirigi el macarron a traves de la rejilla al exterior.
En mo ultima salida observe en dos ocasiones que salia agua de forma instantanea como para llenar dos dedos de un vaso.
- Expongo mi duda. ¿A vosotros cuando llenais el deposito de agua no se os sale al interior de la caravana? Ya que deberia funcionar lo mismo que lo hace el de cualquier coche cuando repostamos.
Salludos
Pues mi problema es a la hora de rellenar el depósito tambien. Tengo una tango 420 CF y la verdad es que al abrir el arcón puedo ver casi al mismo tiempo que echo agua si va lleno o no. Pero mi problema es el siguiente: con qué instrumento rellenais el depósito; ya que tiene la boca muy gorda y profunda: estoy pensando en adaptar a un bidón un trozo de manguera. ¿Cual es vuestro invento? Con un embudo lo veo difícil. Si podéis ponerme fotos.
Como bien dices, yo uso un bidon con alargo de mangera, lo podras encontrar en cualquier tienda de bricolaje.
Hola.... yo utlizo una bomba sumergida electrica, la meto en el bidon, la conecto a la toma de entrada del deposito, me he creado un enchufe para darle corriente electica y en un minuto y sin tener que levantar el deposito y que te caiga agua en los pies, la bomba me pasa 25 litros de agua al deposito de la Cv....
tengo una queen 495 y como en todas las marcas hay cosas mejorables pero en sun roller para mi el problema es el montaje :no se ponen los tornillos necesarios o bien no son los idoneos , los ensamblajes son nefastos y un largo etcetera no es un problema de calidad sino de cadena de montaje en fabrica la cual no debe de poseer absolutamente ningun control de calidad y terminacion del producto el cual al llegar al cliente debe (con la caravana nueva) hacer ,desgraciadamente , bricolaje desde el primer dia .Saludos a todos .
[quote user="Felix" post="205"]Hola.... yo utlizo una bomba sumergida electrica, la meto en el bidon, la conecto a la toma de entrada del deposito, me he creado un enchufe para darle corriente electica y en un minuto y sin tener que levantar el deposito y que te caiga agua en los pies, la bomba me pasa 25 litros de agua al deposito de la Cv....[/quote]
Interesante idea esa de la bomba sumergida, pocos problemas y muy comoda.... habrá que tomar nota.
HOLA AMIGOS TENGO UN JAZZ 42 CP, BUENO MEJOR DICHO LA TENIA HASTA EL DOMINGO PASADO QUE TUVE UN ACCIDENTE AL INICIAR LAS VACACIONES, Y NO SE QUE PASARA AL FINAL SI LA DARAN SINIESTRO O LA ARREGLARAN. YA OS CONTARE.
A MI CARAVANA LA INSTALE EL VENTILADOR DEL FRIGO, PERO POCO DESPUES ME DI CUENTA QUE ERA MUY RUIDOSO ASI ES QUE LO CAMBIE POR UNO DE ORDENADOR. EL RESULTADO ES MAGIFICO, POR QUE FUNCIONA MUCHO MENOS TIEMPO AL SACAR MAS AIRE CALIENTE Y HE NOTADO UN MEJOR RENDIMIENTO DEL FRIGO.
UN SALUDO
Sí que es verdad que suena mucho el ventilador. Pero yo lo pongo con el día y sobre todo cuando no estoy al lado de la caravana: cuando estoy en la piscina o haciendo alguna excursión por los alrededores.
yo llebo un deposito de 200 litros de agua el cual lleba un flotador y solo tengo k conectar la manguera y el solo se llena
[quote user="samuel" post="210"]HOLA AMIGOS TENGO UN JAZZ 42 CP, BUENO MEJOR DICHO LA TENIA HASTA EL DOMINGO PASADO QUE TUVE UN ACCIDENTE AL INICIAR LAS VACACIONES, Y NO SE QUE PASARA AL FINAL SI LA DARAN SINIESTRO O LA ARREGLARAN. YA OS CONTARE.
UN SALUDO[/quote]
Ufff siento mucho tu accidente, que pena hombre.
Pero si no os ha pasado nada a vosotros me alegro..
animo!
Hola a todos, yo lo que hago cuando se acciona el ventilador y me molesta es sacar la rejilla superior de la nevera. El aire caliente sale con mayor rapidez y en pocos segundos se desconecta el ventilador sin que la nevera pierda eficacia. No queda estético pero es un método practico.
Probaré eso de quitar la rejilla ahora que me han robado el tornillo de plástico de la misma.
:arrow:
[quote user="Anakin" post="115"]Pues a la mia no le voy a montar el ventilador, el comercial me dijo que no lo veia necesario. Habia preguntado a otros usuarios que lo habian puesto y me dijeron que no habian notado diferencia y por eso ahora no lo montan, por lo menos la tango.
Como aun no me han entregado pues no te puedo decir pero, seguro que le veo algo mejorable, XD[/quote]
Anakin, yo compré la mía en el mismo sitio que tú, sólo que hace cinco años, y a mi sí que me recomendaron ponerlo, y la verdad es que se nota, la nevera enfría mucho más y con menos esfuerzo, si el problema es el ruido, en la actualidad hay ventiladores de ordenador que apenas se oyen y para generar una circulación detrás de la nevera van sobrados, yo lo tengo con un interruptor y por las noches lo apago y a media mañana lo enciendo y muy bien.
Me interesa la idea de cambiar el ventilador de la nevera, pues efectivamente hace un ruido del demonio. ¿A qué voltaje funciona ese ventilador? ¿los ventiladores de ordenador funcionan al mismo voltaje?
[quote user="sargantana" post="292"]Me interesa la idea de cambiar el ventilador de la nevera, pues efectivamente hace un ruido del demonio. ¿A qué voltaje funciona ese ventilador? ¿los ventiladores de ordenador funcionan al mismo voltaje?[/quote]
Hola sargantana, el voltaje de la caravana es o a 220v en alterna o a 12v en continua, y los ventiladores de la fuente de alimentacion de un ordenador tambien van a 12 v, yo estoy montando 2 de ordenador y cuando lo tenga montado voy ha hacer un brico con imagenes que luego colgare.
Gracias, José Luis, espero tus comentarios a tu experiencia.
Pues yo tengo la 33t y estoy encantado pero como en TODAS las marcas siempre hay algo que mejorariamos.Yo mejorariael ancho de la puerta "que me entra el CONGELATA"
Otra vez que NO me entra el Congelata
Hola,
nosotros al igual que Javier68, cuando el ventilador se enciende el ventilador, quitamos la rejilla superior y en menos de un minuto, se desconecta. No sabíamos que hacer y este verano nos lo comentaron, así lo hacemos y va de maravilla
Sylvia, ¿se desconecta al abrir la rejilla porque ya está frío o, porque es la forma de que se desconecte automáticamente? Yo para esta segunda opción tengo un interruptor. Pero lo que me interesa es si enfría más rápido con la rejilla quitada.
Micomix, no estoy muy segura, yo te digo lo que me comentaron.
Que al quitar la rejilla, se enfría antes, al tener más respiración.
No se si esto es cierto o no, lo único que se es que al quitarlo en seguida termina el dichoso ruido del ventilador, ya que se apaga.
Sería muy mejorable el modo de asegurar la cama delantera de la Jazz 42 L cuando la pasas de comedor a cama , por lo visto en " Problemas y Fallos" casi todos tenemos el mismo problema.
UN SALUDO[/quote]
Siento lo de tu accidente y espero que se te solucione el tema positivamente para ti.
Ahora me atrevo a preguntarte algo, nosotros nos acabamos de comprar una cv de segunda mano y se he estado mirando por detras abriendo las dos rejillas y yo no le he visto ningún ventilador. Y ahí van mis dos preguntas, en caso de que lo lleve, donde va? y la otra, como se hace eso de ponerle uno de ordenador, y como y donde lo conectas? Mil gracias anticipadas.
[quote user="inzais" post="23558"][quote user="samuel" post="210"]HOLA AMIGOS TENGO UN JAZZ 42 CP, BUENO MEJOR DICHO LA TENIA HASTA EL DOMINGO PASADO QUE TUVE UN ACCIDENTE AL INICIAR LAS VACACIONES, Y NO SE QUE PASARA AL FINAL SI LA DARAN SINIESTRO O LA ARREGLARAN. YA OS CONTARE.
UN SALUDO[/quote]
Ahora me atrevo a preguntarte algo, nosotros nos acabamos de comprar una cv de segunda mano y se he estado mirando por detras abriendo las dos rejillas y yo no le he visto ningún ventilador. Y ahí van mis dos preguntas, en caso de que lo lleve, donde va? y la otra, como se hace eso de ponerle uno de ordenador, y como y donde lo conectas? Mil gracias anticipadas.[/quote]
Hola inzais, voy a intentar poner las fotos de como yo lo he montado, aunque no te garantizo nada, ultimamente no se que ocurre en el foro pero no se ven las fotos :-|
(http://i41.servimg.com/u/f41/12/11/20/91/113.jpg)
(http://i41.servimg.com/u/f41/12/11/20/91/217.jpg)
(http://i41.servimg.com/u/f41/12/11/20/91/314.jpg)
(http://i41.servimg.com/u/f41/12/11/20/91/414.jpg)
(http://i41.servimg.com/u/f41/12/11/20/91/513.jpg)
De todas formas, si no se viera nada te puedes pasar por aquí http://elcampismo.activoforo.com/nuestros-bricos-f2/instalacion-de-unos-ventiladores-para-mejorar-el-rendimiento-del-frigorifico-t111.htm que es donde tengo colgado el tuto.... :roll:
Han salido las fotos perfectas, aunque no sé si me atreveré a ponerlo en práctica, así a simple vista como que me parece un poco complicado. Como todavía no hemos estrenado la cv de verdad, no hemos comprobado como enfría el frigo ni el ruido que hace. Dependiendo de la experiencia, nos lanzaremos a la piscina o no. Mil gracias de todos modos.
