Autor Tema: LLANTAS SUN ROLLER SEVILLA 420  (Leído 6158 veces)
Desconectado Iñaki
« en: 03-Septiembre-2015, 17:06:59 »
Buenas, acabo de hacer mi primer recorrido largo por Europa con mi flamante caravana de 20 años recien comprada y sin ningun problema, eso si, 4120 km sin rueda de repuesto porque he sido incapaz de encontrar una llanta en ningun lado. Algun alma caritativa que me pueda ayudar?? el caso es que entre la roñez de la llanta puedo leer algo asi como 550B X 13 4FH36. Me pongo a buscar en paginas de llantas e imposible. En Norauto y demas tampoco...
Re:LLANTAS SUN ROLLER SEVILLA 420
« Respuesta #1 en: 03-Septiembre-2015, 20:09:27 »
Hola Italia, bienvenido, mañana echo un vistazo a ver qué hay con esas medidas
Desconectado Iñaki
« Respuesta #2 en: 04-Septiembre-2015, 11:12:46 »
Gracias Lagarto.
Desconectado Jaime 73
« Respuesta #3 en: 04-Septiembre-2015, 12:18:38 »
Iñaki, son llanta 13" seguro, busca en algun desguaze, solo te tienes que fijar que lleve los 4 tornillos como la tuya y con una rueda de segunda mano que este medio bien te sobra para llevarla de recambio, es solo para salir del paso en caso de pinchazo. Mira en la documentacion que te pondra algo de las medidas de las ruedas.
Desconectado Iñaki
« Respuesta #4 en: 07-Septiembre-2015, 07:47:43 »
Buenas Jaime, he preguntado en un monton de sitios y el problema es la distancia entre tornilos y el diametro del agujero del medio. La verdad es que no he ido a ningun desgüace, en cuanto saque un ratillo me paso. Gracias.
« Respuesta #5 en: 07-Septiembre-2015, 18:21:34 »
Solo la he encontrado con 5 agujeros a 112
Desconectado Iñaki
« Respuesta #6 en: 08-Septiembre-2015, 08:26:28 »
Gracias Lagarto por molestarte. Como dicen los rasca y gana....seguire buscando.....
Desconectado AiMaPa
  • "Y el pequeño LEO"
« Respuesta #7 en: 08-Septiembre-2015, 09:05:03 »
Busca en cualquier desguace,la gran mayoría de Seat antiguos te valen todas. La Aloha que yo tenía antes las llevaba idénticas a las del 127,124,131 etc.y le compré las de un Panda,que la inscripción de la llanta era la misma que las mías.Me costaron 6€ con cubierta y todo.
Las usaba para los meses que no la movía en invierno.
Suerte.
FORD  KUGA  & JAZZ 490CP
Desconectado elanjo
« Respuesta #8 en: 08-Septiembre-2015, 11:26:50 »
Coincido con AiMaPa.
Mi Roller tiene 30 años y lleva las llantas que llevaban los Seat: Ibiza antiguo, Málaga, Panda, etc.
En los desguaces hay a montones.
Desconectado Iñaki
« Respuesta #9 en: 08-Septiembre-2015, 15:41:00 »
Gracias AiMaPa y elanjo, esta claro que hay que ir a un desgüace, ya os contare.
Desconectado Iñaki
« Respuesta #10 en: 06-Junio-2016, 12:44:26 »
Bueno pues se acerca el verano de nuevo y sigo sin rueda de repuesto. Resulta que he visitado 4 desgüaces cercanos y de las que tienen ninguna vale. He probado las del panda y tampoco. Sigo buscando. Por internet es jodido ya que tienen que ser exactas sino imposible y me parece un rollo tener que andar devolviendola en caso de que no valga. Alguna pista?
Desconectado Alessioital
« Respuesta #11 en: 06-Junio-2016, 15:25:28 »
Hola yo tengo la Sevilla 410 y mi cuñado una Sevilla 435 y tienen las misma ruedas. Busca en los desguaces llantas de seat antiguos ... En milanuncios venden todas las piezas de una Sevilla 420 quizás tengan ruedas . Un saludo
Desconectado AiMaPa
« Respuesta #12 en: 06-Junio-2016, 21:23:14 »
Llama a desguaces "La Torre",y le das la inscripción exacta que lleva la llanta de tu cv,ahi te aseguro que las hay....
Otra cosa es lo que te cueste que te las envíen,pero no pierdes nada por llamar.
Suministran piezas a toda España.
Desconectado Iñaki
« Respuesta #13 en: 08-Junio-2016, 18:29:30 »
Gracias Alessioital y AiMaPa, espero que en este segundo intento lo consiga, os cuento.
