Caravanas Sun Roller => General Sun Roller => Mensaje iniciado por: Periles en 02-Septiembre-2017, 15:49:39
Hola. Buenas a todos..
Tengo una pregunta que igual sabéis indicarme.
Poseo una sunroller 430 portofino. Tengo instalado el mover y funcionando. Se me ocurría que podía sacar un cable de la batería del
Mover para tener luz durante los desplazamientos ya que la piña que tengo es de 7pines. De esta manera ser un poco autónoma y posteriormente poner una placa solar.
Mi duda es, donde puedo enchufar la batería para que funcione las cosas del panel que van a 12v???
a mi me pusieron en la lanza una piña en la que puedo conectar la parte que va enganchada al coche. de esta forma desenganchas la cv del coche y la enchufas en la que tienes puesta en la lanza. de esta forma el circuito es el mismo. si mal no recuerdo hay algún brico en el foro que te puede ayudar
un saludo
Yo tambien lo llevo así y eres autónomo total
Muchas.
Buscaré el brico por el foro.
He pensado en buscar el cajetín donde van los cables de la piña e identificar el de la corriente fija de 12v. Si es que lo tengo. Jjj
Yo llevo la batería, la misma que uso para el mover, conectada a esa misma caja que viene de la piña del coche.
Enviado desde mi Sinclair ZX Spectrum 48k
Sí es posible, yo le puse un interruptor para no alimentar 2 veces (no se si hace falta pero me siento mas seguro) y cuando desengancho le doy y coge la corriente de la batería del mover. Como te dice Lagarto xixo, busca cual es el cable por el que te mete la corriente de 12v cuando la conectas a 220v y conectas ahy.
