Autor Tema: DUDAS TANGO 495 LUX!!  (Leído 3392 veces)
Desconectado castega
« en: 27-Noviembre-2010, 18:10:12 »
hola tengo desde hace poco una tango 495lux y tengo algunas dudas!! que tal funciona la nevera? enfria bien o que? otra cosa! encima de la cocina hay un marcador para la bateria y al lado un enchufe 220, 12v! para que sirve??  sobre los fogones de la cocina, donde esta el interruptor para la chispa? o es que no lleva!! saludos y gracias
Re: DUDAS TANGO 495 LUX!!
« Respuesta #1 en: 27-Noviembre-2010, 18:40:54 »
[quote user="castega" post="80447"]hola tengo desde hace poco una tango 495lux y tengo algunas dudas!! otra cosa! encima de la cocina hay un marcador para la bateria y al lado un enchufe 220, 12v! para que sirve??  sobre los fogones de la cocina, donde esta el interruptor para la chispa? o es que no lleva!! saludos y gracias[/quote]
- que tal funciona la nevera? enfria bien o que?]- encima de la cocina hay un marcador para la bateria y al lado un enchufe 220, 12v! para que sirve??[/b] ]- sobre los fogones de la cocina, donde esta el interruptor para la chispa?[/b], depende del modelo, llevan o no piezoeléctrico, si lo tuviera, al presionar el botón del gas tendrías que girar hacia la derecha el botón y sin dejar presionar saltaría la chispa, pero por norma general, Sun Roller monta las cocinas mas económicas y no suelen traer el encendido piezoeléctrico, y mucho menos eléctrico...
Guest
« Respuesta #2 en: 27-Noviembre-2010, 19:09:49 »
Bueno castega, ya habras comprobado que en el foro de Sun Roller tenemos la JoseLuispedia.
De que año es la caravana?
« Respuesta #3 en: 28-Noviembre-2010, 13:52:46 »
[quote user="ccd" post="80455"]Bueno castega, ya habras comprobado que en el foro de Sun Roller tenemos la JoseLuispedia.
De que año es la caravana?[/quote]
hola la caravana es de diciembre del 2005
Desconectado OPTIMUS PRIME
« Respuesta #4 en: 28-Noviembre-2010, 14:39:17 »
En la nuestra de finales de 2008, en los fuegos de la cocina abres gas y arrimas encendedor ó cerillas, no tiene pizoelétrico, es decir, como las de las casas.
« Respuesta #5 en: 28-Noviembre-2010, 16:03:57 »
[quote user="OPTIMUS PRIME" post="80508"]En la nuestra de finales de 2008, en los fuegos de la cocina abres gas y arrimas encendedor ó cerillas, no tiene pizoelétrico, es decir, como las de las casas.[/quote]
hola!! lo que veo es que hay un pigote justo al lado de cada fuego como si fuese lo de hacer saltar la chispa!!
Guest
« Respuesta #6 en: 28-Noviembre-2010, 17:41:25 »
[quote user="castega" post="80517"][quote user="OPTIMUS PRIME" post="80508"]En la nuestra de finales de 2008, en los fuegos de la cocina abres gas y arrimas encendedor ó cerillas, no tiene pizoelétrico, es decir, como las de las casas.[/quote]
hola!! lo que veo es que hay un pigote justo al lado de cada fuego como si fuese lo de hacer saltar la chispa!![/quote]
Esos "pigotes" son de seguridad. Si no notan el calor de la llama, se corta el suministro de gas al fogon. POr eso cada vez que enciendas un fuego, tienes que tener un rato pulsada la espita hasta que coja temperatura, si no se apagaria.
« Respuesta #7 en: 28-Noviembre-2010, 18:11:09 »
[quote user="ccd" post="80524"][quote user="castega" post="80517"][quote user="OPTIMUS PRIME" post="80508"]En la nuestra de finales de 2008, en los fuegos de la cocina abres gas y arrimas encendedor ó cerillas, no tiene pizoelétrico, es decir, como las de las casas.[/quote]
Esos "pigotes" son de seguridad. Si no notan el calor de la llama, se corta el suministro de gas al fogon. POr eso cada vez que enciendas un fuego, tienes que tener un rato pulsada la espita hasta que coja temperatura, si no se apagaria.[/quote]
ok!!  gracias
