Autor Tema: Montar amortiguadores roller sevilla 385t  (Leído 13272 veces)
Desconectado chapulin
  • Country: ad
« en: 10-Julio-2016, 23:45:23 »
B noches tengo. Una roller sevilla 385t a la que quiero poner amortiguadores la distancia entre los agujeros y la pletina son 30 cm y me comenta un compañero k es mucha distancia y tendría k hacer. Un a agujero nuevo al chasis estoy echo un lío a alguien que me guíe un poco ? Gracias de aantemano
Desconectado AiMaPa
  • "Y el pequeño LEO"
Re:Montar amortiguadores roller sevilla 385t
« Respuesta #1 en: 11-Julio-2016, 04:43:04 »
Hola ,lo mejor es que subas una foto para ponerse mejor en situación,pero lo que si te aconsejo es que ni se te ocurra taladrar el chasis.
FORD  KUGA  & JAZZ 490CP
« Respuesta #2 en: 11-Julio-2016, 07:54:42 »
¿Los 30 cm los has medido con la rueda en alto o con la rueda en el suelo y con la caravana cargada?.
  • Country: ad
« Respuesta #3 en: 11-Julio-2016, 09:09:12 »
Gracias x contestar.Con las patas subidas
« Respuesta #4 en: 11-Julio-2016, 09:18:33 »
No me refiero a las patas, si no a la suspension, ademas las patas no son para levantar la caravna, son patas estabilizadoras... ¿levantaste la caravana con un gato, "espero que no lo hicieras con las patas" y la rueda quedo en el aire?, ¿mediste de agujero a agujero?... si es asi, no hay problema, aunque las caravanas suelen llevar 2 ó 3 agujeros en el bastidor, si no recuerdo mal, los amortiguadores de alko, se comprimen hasta 250 mm y se extienden hasta 380 mm... luego desde el PC te lo puedo confirmar.
  • Country: ad
« Respuesta #5 en: 11-Julio-2016, 09:24:19 »
  • Country: ad
« Respuesta #6 en: 11-Julio-2016, 09:26:08 »
Lo medi con la caravana estacionada estábamos acampados es un chasis alko con lo k yo creo k no debería hacer agujeros pero ahí mi duda
« Respuesta #7 en: 11-Julio-2016, 09:29:35 »
Como te digo, ningun problema... ahora solo necesitas saber el peso real de tu caravana cargada, tal cual la llevas de vacaciones, para saber que amortiguadores tienes que montar.... y recuerda, las patas son estabilizadoras, no se puede levantar la caravana con ellas, o romperas algo...  :wink:
Desconectado Alpablone
  • Peugeot 807 + fiesta 49 cp
« Respuesta #8 en: 11-Julio-2016, 12:08:01 »
Buen recordatorio José Luis,asi rompi yo el suelo tras  :cry:
« Respuesta #9 en: 11-Julio-2016, 12:43:26 »
Confirmado.... los amortiguadores se comprimen hasta 250 mm y se extienden hasta 380 mm, y el brazo de la suspensión de un eje alko comprime hasta 258 mm ... otra medida a tener en cuenta... desde el taladro de montaje en el bastidor, hasta el centro del brazo de la suspensión tiene que haber 265 mm.
  • Country: ad
« Respuesta #10 en: 11-Julio-2016, 13:25:28 »
Muchísimas gracias a todos iré a comercial caravaning y los compraré y el finde los monto ya os contaré y gracias de nuevo
Desconectado Gataxa
« Respuesta #11 en: 15-Septiembre-2019, 14:17:33 »
Al final los montaste?
