Autor Tema: Presion De Ruedas.  (Leído 10128 veces)
Presion De Ruedas.
« en: 29-Marzo-2007, 13:13:48 »
Mi cv monta unas ruedas  de 185/70R13. que presion tendria que ponerle.
Respuesta: Presion De Ruedas.
« Respuesta #1 en: 29-Marzo-2007, 14:35:03 »
Jose Antonio tengo aqui una tabla y para tus medidas me pone que 2,7 kilos con una carga maxima de 530 kilos, pero no coincide con el post de Jose Luis, entonces no se cual estará bien. saludos.
« Respuesta #2 en: 29-Marzo-2007, 14:57:28 »
las roller llevan estas presiones
145/80 R13 75T 2,2 BARS
155/80 R13 79T 2,2 BARS
165/80 R13 83T 2,3 BARS
185/70 R13 86T 2,5 BARS
175/65 R14 86T 2,9 BARS
175 R14C 99/98N 4,5 BARS
« Respuesta #3 en: 29-Marzo-2007, 16:36:38 »
Gracias a todos las tengo con esa presion pero siempre que miro las ruedas me dan la impresion que les falta presion.
Desconectado Argon_xp
« Respuesta #4 en: 29-Marzo-2007, 20:56:39 »
A mi me pasa igual Jose Antonio, pero te en cuenta que cuando vas circulando las cubiertas se calientan y cojen mas presion....
Re: Respuesta: Presion De Ruedas.
« Respuesta #5 en: 29-Marzo-2007, 21:16:26 »
[quote user="jose antonio garcia" post="8403"]Gracias a todos las tengo con esa presion pero siempre que miro las ruedas me dan la impresion que les falta presion.[/quote]
 :grin:  :grin:  :grin: No tendrás que deshacerte de algo de herramieta de la cv? :grin:  :grin:
Ahora en serio, esa sensación es en todas las cv, llevando la presión recomendada no tienes porqué preocuparte, estamos acostumbrados a ver las cubiertas de los coches que reparten su peso entre 4 puntos de apoyo :wink:
Desconectado noruyoe
« Respuesta #6 en: 29-Marzo-2007, 23:38:38 »
Alguien sabe por que en la medida 175 R 14C 99/98N se aplica una presion de 4,5 bares cuando en las demas medidas va de los 2,5 a 2,9 bares, no lo entiendo.  :roll:
Desconectado killo
« Respuesta #7 en: 30-Marzo-2007, 00:49:08 »
Si mirais en el perfil de cualquier neumatico aparecen datos de medidas y ademas una cifra precedida por las letras PSI. Si multiplicais esa cifra PSI-XX por 0,07 os dará la presion que debe llevar el neumatico.
Desconectado JUANMA
« Respuesta #8 en: 30-Marzo-2007, 08:04:18 »
EN EL CASO DE LAS 49 CP QUE MONTAN 175 R 14, A MI ME DIJERON EN EL CONCESIONARIO QUE SON RUEDAS ESPECIALES PARA CARGA, QUE CUANDO LAS CAMBIE INTENTE QUE SEAN ASI, NO NORMALES DE COCHE, NO SE SI SERA VERDAD, CON LO CUAL SIEMPRE A 4.5
JUANMA
JUANMA
Desconectado Gaby
« Respuesta #9 en: 30-Marzo-2007, 09:58:53 »
Vamos a ver si puedo aclarar algo.
En las ruedas va escrito todo un testamento, por lo que hay que aprender a leerlas.
Por norma general suele poner algo asi: 175/80 R 13 88H.
Eso corresponde a: 175: ancho de rueda
                               80: alto del perfil
                                 R: neumatico de tipo radial
                                13: diametro en pulgadas de la rueda
                               88H: indice de velocidad y carga
A continuacion nos pondra cual es el lado que tiene que ir hacia el exterior, si es tubeless o tubetype( sin camara o con ella, estas ultimas apenas se utilizan). Por norma general los neumaticos de carga, como los de los camiones suele poner una C. Si seguimos investigando pone hasta la fecha de caducidad del neumatico y cuando se fabricó. De todos modos os recomiendo comprar los neumaticos con las mismas caracteristicas que ponga en la ficha tecnica del vehiculo, en este caso la cv, ya que por un detalle tan simple como una letra del indice de carga pueden tirarnos para atras en la ITV, segun sea el detalle del neumatico que exista en la dichosa ficha de ITV del vehiculo.
Es muy importante tener en cuenta esto, que luego vienen los sustos.
Saluoooooosssss
Desconectado Duque
« Respuesta #10 en: 02-Abril-2007, 07:02:46 »
Hola Juanma, en las 49CP montamos 175 R14C. Por lo que son neumaticos de Carga y llevan bastante presión. Como dice killo, si miras en el perfil y encuentras el valor que te pone como PSI y lo multiplicas por 0.07, verás que te da algo más de 4.5.
Esa es la presión máxima que puede llevar la rueda.
La diferencia de las nuestras a las demás, es la letra C, que como han dicho, es para neumaticos de Carga (Reforzados).
