Autor Tema: Problema con piña de 7/13 polos e interior.  (Leído 9543 veces)
Desconectado spoilers
« en: 24-Mayo-2018, 10:37:44 »
Buenas compañeros, he puesto bola a otro coche y me he dado cuenta de una chapuza oculta en mi caravana.
Tras comprobar que llevando montado la caravana antiniebla no funcionaba y ver que era la piña de esta era de 7 polos (mentira), monte 7 polos en el coche (error).
Al abrir el supuesto de 7 me encuentro que es de 13 y frances, con los cables de antiniebla y alimentacion 12v interna cortados.
Tras la jodienda de tener una caravana con 13 y haber metido un enchufe de 7 aprovecho para meter corriente 12 v por esas tomas y averiguar el buen funcionamiento del circuito de 12 v desde ahi.
(he de decir que actualmente la bateria esta enchufada a la bomba del agua y por ahi alimenta a toda la caravana).
Aparentemente tras enchufar por ahi funciona todo y con los interruptores del plafon de la cocina  y los led de estado de la bateria (que antes nunca los vi funcionar), todo muy bien, hasta que empieza salir humo blanco del plafon,se apagan los led, y un olor apestoso a quemado electrico.
Corto corriendo la alimentacion de 12v y veo que del circuito integrado que lleva para funcionar esos led, un transistor de 3 patillas ha reventado y el fusible de arriba creo que estaba hasta puenteado.... La primera en la frente.
PIDO AYUDA PARA IDENTIFICAR LOS NUMEROS ya que al reventar no puedo leerlos ,es el transistor que pega a la izquierda, el que esta bajo el fusible cilindrico de cristal. Si alguien puede que me mande los numeros.  es una sunroller princess 450cp, aunque todas las sunroller de la epoca llevan esta cocina y este tipo de leds de estado de la bateria.
Mis sorpresa es que  aunque descubro que todo funciona con ese tipo de entrada de 12v la excepcion es  la de la bomba del agua que por esa entrada no funciona.
Ahora no se si dejar todo como estaba antes o meter realmente la corriente por esa toma que es la que deberia funcionar y solucionar lo de la bomba del agua posteriormente. ( lo de los led me ha matado).
 :roll: :roll: :sad:
« Última modificación: 24-Mayo-2018, 10:40:58 por spoilers »
Re:Problema con piña de 7/13 polos e interior.
« Respuesta #1 en: 24-Mayo-2018, 22:06:02 »
Esto es lo que me ha quemado.
« Respuesta #2 en: 04-Julio-2018, 13:29:24 »
la bomba del agua no funcionaba porque estaba puenteada saltandose el interruptor que hay sobre la cocina, pero sigo sin conocer el valor de ese componente electronico para sustituirlo.
Desconectado Alpablone
  • Peugeot 807 + fiesta 49 cp
« Respuesta #3 en: 04-Julio-2018, 17:22:55 »
Sienyno poder ayudarte spoilers,la electrónica no es mi fuerte,a ver si alguno te echa una mano.
« Respuesta #4 en: 04-Julio-2018, 22:54:37 »
a las muy malas lo sutituyo por algun comprobador de alternadores
https://s2.medias-norauto.es/images_produits/comprobador_de_bateria_y_alternador/650x650/comprobador-de-bateria-y-alternador-norauto--445790.jpg
no quiero romper la lineadel plafon de mando de la caravana  para colocar un voltimetro digital, aunque lo llevo por otras zonas escondido.
« Respuesta #5 en: 05-Julio-2018, 14:07:10 »
He hablado con Ramón el nómada y en cuanto pueda os echa un cable.
Yo hasta aquí puedo llegar,suerte.
Desconectado Ramón el Nómada
  • Que disfruteis de la vida
« Respuesta #6 en: 05-Julio-2018, 21:10:32 »
Muy buenas, lamento no haber contestado antes, mañana en cuanto llegue a casa, estudio tu caso, desde el móvil no lo veo bien.
Y esta semana la llevo muy liada.
Pablo me a puesto al corriente.
« Respuesta #7 en: 06-Julio-2018, 01:35:33 »
muchas gracias a ambos.
« Respuesta #8 en: 06-Julio-2018, 18:43:32 »
Para eso estamos 😉
« Respuesta #9 en: 07-Julio-2018, 14:38:10 »
Hasber, despues de haber puesto patas arriba mi caravana hoy opara ver el jodido transistor, e llegado ala conclusió, que si no no lo arranco, no hay c.....s de ver la numeración para dartela, el payaso que lo monto lo inclino hacia dentro y no hay narices, aparte de que esta medio borrado y ni con lupa e podido descifrar, en fin solo te puedo ayudar moralmente , coje la placa base y vete a una tienda de componentes electronicos, alli sacan la numeracion en un momento.
Por parte de la piña veo que tienes el esquema original de montaje , te paso este haver si te vale tamnien
« Respuesta #10 en: 12-Julio-2018, 16:49:48 »
Te lo agradezco como si me lo hubieras facilitado, muchas gracias por tomarte las molestias.
En mi caso no puedo llevarlo a una tienda de elctronica ya que el componente se autodestruyo, hay una mancha blanca y negra y restos de la llamarada y humo que hizo. Intentare seguir buscando o averiguar de otra forma que ponia.
Gracias de nuevo.
« Respuesta #11 en: 13-Julio-2018, 20:23:04 »
Spoilers, aunque esté destruido,yo desmontaria y haría lo que dice Ramón,otra opción es que si tienes algún colegiala que controle algo del tema electrónico te saca del apuro fijo,yo tengo un compañero que nos apaña casi todo o te da la pista para ir dónde lo pueden hacer.Suerte!!!!
« Respuesta #12 en: 17-Julio-2018, 19:35:42 »
si si, lo hare , muchas gracias
