Autor Tema: trafo de fiesta 49cp  (Leído 3725 veces)
Desconectado Anigma
« en: 26-Febrero-2014, 16:04:19 »
Hola , acabo de adquirir una fiesta 49cp, y en el armario he encontrado el trafo, del cual tiene un cable por el que le entra los 220v y tiene dos salidas (creo yo..), de 12v.
En la primera salida mido con el polimetro y me da unos 16.04 v , ¿Esto es normal?
Y en la que creo que es otra salida de 12v, mido con el polimetro y me da 0 v. Esta salida tambien cabe la posibilidad que sea la entrada de los 12v de la piña, pero todavia no puedo comprobarlo por que no tenia pasado el cable a la piña del coche. ¿Esto seria asi? ¿El trafo es el que conmuta los 12v de los 220v o de la piña? ¿o es que es una salida de 12v y esta fundida?
Cuando pueda pongo una foto del trafo que os cuento, os doi mas datos por si alguien le puede orientar, es una Sun Roller 49cp del 2004, tiene calefaccion, el trafo es de los cuadrados medira unos 10 x 10 cm, con una caja con forma de taper blanco sobre fondo de base negra, no tiene pinta de que se pueda abrir, es como si estuviera soldado el plastico, tambien tiene un fusible por el lado que entra los 220v.
¿Es fiable este trafo? ¿Me gustaria pornerle toda la iluminacion o casi toda de led,  este trafo lo aguantaria...?
TOYOTA RAV4 + SUN ROLLER FIESTA 49CP
Desconectado Anigma
Re:trafo de fiesta 49cp
« Respuesta #2 en: 03-Marzo-2014, 23:54:28 »
gracias Jose luis, me sirvio el enlace.
