Autor Tema: Nuevo busca consejo  (Leído 6199 veces)
Desconectado PaulWilliams
Nuevo busca consejo
« en: 30-Septiembre-2016, 15:14:02 »
Hola acabo de comprar una Roller jet 420 tengo intención de parar en camping lo menos posible quiero que me recomendéis que es mejor placas generador y que potencia .
Tengo una nevera eléctrica compensa invertir en una trivalente  o todo depende
Que usáis para calentar el agua de la ducha
Gracias un saludo
Desconectado AntonioPF
Re:Nuevo busca consejo
« Respuesta #1 en: 30-Septiembre-2016, 15:33:40 »
Bienvenidos desde La Mancha
Supongo que sabrás que la acampada libre en España está prohibida, si aún así quieres hacerla autónoma....
Un frigo a 230v se cargará rápido las baterías. .
Por tanto mejor un trivalente a gas, aunque para circular ha de ir apagado.
Para todo lo demás la gente suele montar placa solar con batería y luces LED.....
Para calentar agua hay boiler a 230, pero estaríamos como con el frigo.... hay calefaccion/caldera a gas que son las llevan las autocaravana, pero son caras... para un apaño, puedes calentar agua en una olla, y pasarla al depósito
Desconectado Danialuche
« Respuesta #2 en: 30-Septiembre-2016, 16:07:04 »
Yo creo que el generador te da más chicha, tengo un amigo con auto que la usa para ir a esquiar y es lo que utiliza para no ir a camping.
La nevera trivalente tiene la ventaja de poder enchufarla a gas la noche antes de salir para que este a punto el día de la salida, la mantienes a 12v y cuando llegas al generador, una normal supongo(no sé dónde guardas la caravana) no podrás enchufarla el día anterior y si la enchufas cuando llegues a destino con suerte al día siguiente empieza a enfriar. Eso sin tener en cuenta que en teoría creo que las normales después de menearlas hay que dejarlas reposar por lo del gas.
Passat avant 150 dsg+queen 495luxe
Desconectado AiMaPa
  • "Y el pequeño LEO"
« Respuesta #3 en: 30-Septiembre-2016, 16:27:39 »
Bienvenido al club,saludos desde Madrid!!!
Al igual que la calefacción,el boiler para calentar el agua,lo hay a gas,yo lo tengo.Pero igualmente,pienso que no te compensa la inversión,es bastante caro.
FORD  KUGA  & JAZZ 490CP
Desconectado Ramón el Nómada
  • Que disfruteis de la vida
« Respuesta #4 en: 30-Septiembre-2016, 19:06:01 »
Hola y Bienbenido.
Pedazo presentación Hola buenas y gancho directo al tema.
Yo no te puedo aconsejar mucho sobre este tema, pero lo mas barato es un generador, calculas el consumo de todo y te pillas un buen aparato generador.
Un saludo amigo y mucha suerte.
« Respuesta #5 en: 30-Septiembre-2016, 20:43:18 »
Gracias por la bienvenida y que kit solar o generador me recomendáis más que nada por no quedarme corto a la hora de comprar gracias
« Respuesta #6 en: 30-Septiembre-2016, 21:59:40 »
Lo que  puedas a gas, y el resto calcula el consumo en watios, a partir de ahí sabrás cuánto necesitas poner
Desconectado frutena
  • siempre sonriente
  • Envidia=enfermedad
« Respuesta #7 en: 30-Septiembre-2016, 22:56:20 »
Si te digo la verdad el frigo como mejor va y mejor enfria es a gas y lo del generador pues yo cuando compre la caravana me quede con el que tenia el que me la vendio que es un Power Plus de 900 watios inverter que para el aire acondicionado no me da pero para el microondas y la placa de calefaccion si. Pague por el 200 euros y esta nuevecito y ademas va en el arcon delantero y el tio le saco el tubito de escape por fuera mediante tuberia de cobre como las del agua para poder funcionar dentro con la tapa cerrada y sacar el humo y el calor mediante un extractor que tambien le puso.
