Caravanas Sun Roller => General Sun Roller => Mensaje iniciado por: alca en 05-Junio-2011, 17:18:33
Hola compañeros.
Tengo una Jazz 490CP que no tiene rueda de repuesto. Estoy pensando en comprar una pero no sé donde. Donde yo compré la cv ha desparecido y ahora llevan la marca otros que no me fio nada de ellos, porque ya me la han intentado meter dos veces. Las ruedas que lleva son unas 185R14C.
Primero me gustaria que me dijerais que os parecen estas ruedas para esta cv. Y en segundo lugar donde puedo comprar una de repuesto. También me gustaría que me dierais vuestra opinión de donde llevar la de repuesto si el el maletero del coche o en la cv.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Hola alca, necesitas saber mas datos... por ejemplo para la rueda: 185-80 r-14 96C y eso es solo para la rueda, luego tienes que saber que llanta tienes, por ejemplo: 15 5.5 PCD4x100 ET35 C60. Ambas medidas las tienes tanto en la rueda (goma), como en la llanta (rim)... una vez que sepas que rueda y que llanta tienes puedes comprar una nueva... ahhh, eso si, la rueda que sea de carga y la llanta que sea de remolque.
Gracias Jose Luis. A ver cuando puedo ir a donde tengo la cv, miro eso que me dices y ya te diré.
Hola de nuevo Jose Luis. Ayer fui donde guardo la cv y cogí estas lecturas. A ver si son suficientes:
Neumático: 185 R 14 C
BPR M+S
102/1005 104N
LOAD RANGED
Llanta: DOT-E
5 1/2 J x 14H2 ET 30
MEFRO 43071 100
Con estos datos son suficientes?
Gracias anticipadas
Hola a todos yo tambien estoiy buscando la misma rueda ¿es esa y que precio tiene la rueda y la llanta?
Vale... lleváis las Mefro 43071 100 para caravana, son las misma que usa Hobby... tienen un indice de carga de 900 kg cada una y un indice de velocidad máximo de 140 km/h.
Podéis descargaros el PDF de Mefro, desde su web para así saber todas las características de vuestras llantas aquí >> http://www.mefro-raederwerk.de/fileadmin/pdf/produkte/rot_anhaenger.pdf
¿Alka de donde eres?... mi consejo es que compres las llantas o en una tienda especializada en caravanas o remolques... o que vallas con las medidas y el código de Mefro a un taller de confianza y que te pida unas iguales... pero recuerda siempre de remolque... los códigos para la llanta serian:
5 1/2 JX14 H2 ET30, codigo Mefro: 43071 100, 900 kg de carga máxima e indice de velocidad hasta 140 km/h.
Jose Luis, cdo dices 900kg. me imagino que es por rueda ¿no? es decir con las ruedas que llevo puedo hasta 1800kg ¿no?
Soy de Vizcaya. Por aqui hay un concesionario de Sun Roller, pero no me fio nada de ellos. He tenido ya dos experiencias y no me gustan.
¿qué opinas de pedirlo en algún sitio tipo feuvert?
Los datos que le tengo que dar ¿son los mismos que te he puesto?
Y luego a la hora de transportarla, qué me aonsejas, ¿que la acople a la cv o que la lleve dentro del coche?
Muchas gracias.
Estoy hablando de llantas... luego la rueda "goma" va ha parte...
Los 900 kg, es lo que aguantan las llantas, por eso te decía que fueras a un taller con todos los datos de la llanta, ¿feuvert?, si, porque no... ellos también venden remolques..
En cuanto a llevar la rueda de repuesto, yo te aconsejo ponerla bajo el chasis con el sopor te de alko.
(http://www.camcar.es/Productimages/Equipveh/Soporte_rueda_repuesto.jpg)
Jose Luis, muchas gracias por tu ayuda. Al final he encontrado un sitio donde venden caravanas que me la van a pedir. En Feuvert nada de nada.
Un saludo y te vuelvo a dar mil gracias.
[quote user="Jose Luis" post="92581"]Vale... lleváis las Mefro 43071 100 para caravana, son las misma que usa Hobby... tienen un indice de carga de 900 kg cada una y un indice de velocidad máximo de 140 km/h.
Podéis descargaros el PDF de Mefro, desde su web para así saber todas las características de vuestras llantas aquí >> [url]http://www.mefro-raederwerk.de/fileadmin/pdf/produkte/rot_anhaenger.pdf[/url]
Un saludo[/quote]
Hoy he ido a recoger la rueda y el neumatico coincide todos los datos pero la llanta no. Se lo he dicho y me dice que si valen, que son iguales. En la que he comprado solo vienen los siguientes datos:
Italy 5 1/2 JX14 H2 y en otro sitio pone K14S318. Pero no vien nada de código Mefro. Es más, el tío de la tienda al preguntarle yo por el codigo mefro me ha dicho que no tenía ni idea lo que era eso, pero que con los datos que yo le había dado era lo que le habían mandado y suponía que era lo mismo. He quedado que si no me vale se la devuelvo. ¿sabes tu si son iguales?
Tienen toda la pinta de ser iguales, aunque no pone el ET
La original tuya es:
5 1/2 JX14 H2 ET30
5 1/2 JX14 H2
Y la de abajo es la que te han vendido.. al menos el tamaño y las características son las mismas, ha excepción de que no dice el ET, que lo debería de poner por algún lado claro...
El ET es el avance o retroceso... osea que si la llanta deja la rueda en medio o la saca para afuera o la mete para adentro
(http://files.nebur.webnode.com/200000157-7f31b8125b/ET%20grafico.jpg)
Voy a mirar bien lo del ET, a ver si lo encuentro. Sino viene, tu recomendación cual es, que me quede con ella o que la cambie???
Si no lo pone, que lo pondrá, mídelo, desde el centro de la llanta hasta la base donde apoya en el tambor de la caravana,
(http://www.clubsunroller.com/foro/files/images/2981/et.png)
Es una llanta de 5 1/2" aprox. 139'7mm comprueba(A)
mide C, desde la base de los tornillos hasta el canto de la llanta(C)
resta C a la mitad de A y ya tienes el ET, las cifras que te he puesto deben ser parecidas a las que encuentres en tu llanta.
[quote user="Lagarto Xixo" post="93023"]Si no lo pone, que lo pondrá, mídelo, desde el centro de la llanta hasta la base donde apoya en el tambor de la caravana,
([url]http://www.clubsunroller.com/foro/files/images/2981/et.png[/url])
resta C a la mitad de A y ya tienes el ET, las cifras que te he puesto deben ser parecidas a las que encuentres en tu llanta.[/quote]
Ya siento ser tan pesado pero no quiero tener problemas en el caso de que necesite usar la rueda.
Os cuento. El ET no viene por ningún lado. He mirado la llanta con lupa y no encuentro nada. He medido según tus indicaciones y no sé si lo he hecho bien o no, pero la medida de A si me coincide pero no la de C. C me mide unos 112 (más o menos) con lo cual la ET sería de 42 ¿no?
C se mide desde la base de los tornillos hasta la parte más externa de la llanta ¿no? y A sería la anchura (profundidad) de la llanta ¿no?
Pues sí, según esas medidas es un ET42, que quiere decir que la llevarías 12mm más hacia el interior de la caravana.
Antes de devolverla yo lo comprobaría con una original y comprobaría que realmente no es igual.
Sabesis algún sitio por internet donde vendan la rueda completa?
He preguntado en varios sitios por aqui (Vizcaya) y no tienen ni idea. Todos me dicen que la llanta no es importante, que lo importante es el neumatico. También he preguntado en Vitoria, y ahí si que entendian pero me dicen que la tienen que pedir a Francia y no sabe cuanto me puede tardar, pero que con mucho tiempo. La ultima opción es en algún sitio por internet.
Aunque no te lo aconsejo... posiblemente el neumático tenga un indice de carga muy bajo... mira aqui >> http://www.areacamping.es/product.php?id_product=489
Llantas solo >> http://www.areacamping.es/product.php?id_product=2485
En cuanto a la tienda... no se que decirte, nunca les compre, aunque vi un enfrentamiento muy feo hace tiempo entre el responsable y un usuario que le cobraron el pedido y no se lo mandaron... gracias a que nos volcamos muchos en defensa del usuario, la empresa rectifico, y le devolvió el dinero.
[quote user="Jose Luis" post="93060"]Aunque no te lo aconsejo... posiblemente el neumático tenga un indice de carga muy bajo... mira aqui >> [url]http://www.areacamping.es/product.php?id_product=489[/url]
Llantas solo >> [url]http://www.areacamping.es/product.php?id_product=2485[/url]
En cuanto a la tienda... no se que decirte, nunca les compre, aunque vi un enfrentamiento muy feo hace tiempo entre el responsable y un usuario que le cobraron el pedido y no se lo mandaron... gracias a que nos volcamos muchos en defensa del usuario, la empresa rectifico, y le devolvió el dinero.[/quote]
Jose Luis,
cuando dices que el neumatico tiene un indice de carga bajo ¿te refieres a mi rueda? NO te entiendo. O te refieres a que mi rueda exacta no vierne?
En el otro enlace el codigo mefro de mi rueda no viene
Me refiero a que si compras la llanta (rim) junto con el neumático (rueda de caucho), todo junto, posiblemente el neumático que venga, no tenga el suficiente indice de carga para tu caravana...
Por eso, yo te aconsejaba comprar la llanta por un lado y luego comprar la rueda en un taller con el indice de carga adecuado al peso real de tu caravana.
Un saludo[/quote]
a ver,que yo tambien estoy interesado en el tema,(uf vaya rollo)si yo quiero comprar una llanta para la mia y la pido en una tienda especializada,basta con decirles el modelo y año de la caravana o tendré que tomar los datos de la llanta? (me refiero si la pido a comercial caravaning,por ejemplo)
[quote user="Charlye" post="93068"][quote user="Jose Luis" post="92581"]Vale... lleváis las Mefro 43071 100 para caravana, son las misma que usa Hobby... tienen un indice de carga de 900 kg cada una y un indice de velocidad máximo de 140 km/h.
Un saludo[/quote]
a ver,que yo tambien estoy interesado en el tema,(uf vaya rollo)si yo quiero comprar una llanta para la mia y la pido en una tienda especializada,basta con decirles el modelo y año de la caravana o tendré que tomar los datos de la llanta? (me refiero si la pido a comercial caravaning,por ejemplo)[/quote]
Charlye, mejor coge los datos de la llanta...
gracias jose luis,asi lo haré. :up:
Jo chicos, menuda aventura para comprar la rueda. La conesguí justo el mismo día que me iba de vacaciones y no he podido contaros la historia.
Con los datos que me disteis aqui me fui al sitio donde la había comprado porque efectivamente el ET no se correspondía. El tío no sabía de que le estaba hablando y no me la quería cambiar. Me trataba de convencer que el "entendía" y que deconocía lo que era lo del ET pero que eso n o influía. Le tuve que llevar los dibujos que pusistesi aqui y a su vez el de la tienda se lo proporciono a su proveedor, el cual, según él, también desconocía lo del ET. Al cabo de unos día me llama y me pregunta que necesita saber la distancia que hay entre los tornillos. Voy donde tengo guardada donde la CV y desde allí mismo se lo indicó. A los tres día me vuelve a llamr y me dice que la distancia entre los tornillos que le proporcioné no es correcta. Se me empieza a acabar la paciencia y le digo que lo medí tres veces y es correcta. Al de 10 minutos me llama y me dice que si, que se había equivocado él. A ls dos día me vuielve a llamar. Era jueves y yo me iba el viernes y me dice que ya tengo la rueda y que puedo pasar a recogerla. Me cobra 35€ más porque "esta es ma cara". Antes de cogerla me fijo y en esta si ponía lo del ET30. después de tres semanas parece que ya tenía mi rueda. LLego a cas la miro mejor y veo que el neumático que me han montado es un 185R14 pero no es de carga. Le llama al tío y me dice que de que le estoy hablando. Que eso de carga no influye para nada. Que es la rueda que le han mandado y es correcta. Con toda mi santa paciencia le explico y le reexplico. Me dice que lo consulta con el proveedor y que me llama. Al cabo de un rato me llama y me dice que de donde me he inventado lo de la C. Que su proveedor le dice que esa rueda vale perfectamente y es la correcta. Ya no puedo más y estallo. Cojo la p. rueda la meto en el coche y me voy donde el notas. Llego allí y más de lo mismo, que la rueda es correcta, que no sabe de donde estoy sacando esos datos que le digo pero que vale perfectamente. Le enseño el neumatico y le demuestro que la carga máxima que aguanta esa reuda creo que eran unos 500Kg y que la quw yo necesitaba era mínimo de 850KG. Tengo una tremenda discusión con él y al intentar demostrarme en una página web de ruedas que el tenía razón se da cuenta que había metido la pata. Se queda sin irme y saber que decirme. Le dejo la rueda. El viernes a las 12:00 me llama y ahora si por fin tenía mi rueda.
Me parece increibe la poca profesionalidad de esta persona. Que además de no tener ni idea me intentara colocar por dos veces algo que sabíamos que no me hubiera valido. En fin. Y además el precio por el que me ha salido me parece un poco caro, aunque eso no lo sé.
Un saludo y muchas gracias tanto a Jose Luis como a Lagarto. Sin vuestra ayuda me la hubieran metido doblada. Gracias.
[quote user="alca" post="95192"]Jo chicos, menuda aventura para comprar la rueda. La conesguí justo el mismo día que me iba de vacaciones y no he podido contaros la historia.
Con los datos que me disteis aqui me fui al sitio donde la había comprado porque efectivamente el ET no se correspondía. El tío no sabía de que le estaba hablando y no me la quería cambiar. Me trataba de convencer que el "entendía" y que deconocía lo que era lo del ET pero que eso no influía. Le tuve que llevar los dibujos que pusistesi aqui y a su vez el de la tienda se lo proporciono a su proveedor, el cual, según él, también desconocía lo del ET. Al cabo de unos días me llama y me pregunta que necesita saber la distancia que hay entre los tornillos. Voy donde tengo guardada la CV y desde allí mismo se lo indicó. A los tres día me vuelve a llamar y me dice que la distancia entre los tornillos que le proporcioné no es correcta. Se me empieza a acabar la paciencia y le digo que lo medí tres veces y es correcta. Al de 10 minutos me llama y me dice que si, que se había equivocado él. A los dos día me vuielve a llamar. Era jueves y yo me iba el viernes y me dice que ya tengo la rueda y que puedo pasar a recogerla. Me cobra 35€ más porque "esta es ma cara". Antes de cogerla me fijo y en esta si ponía lo del ET30. después de tres semanas parece que ya tenía mi rueda. LLego a casa la miro mejor y veo que el neumático que me han montado es un 185R14 pero no es de carga. Le llama al tío y me dice que de que le estoy hablando. Que eso de carga no influye para nada. Que es la rueda que le han mandado y es correcta. Con toda mi santa paciencia le explico y le reexplico. Me dice que lo consulta con el proveedor y que me llama. Al cabo de un rato me llama y me dice que de donde me he inventado lo de la C. Que su proveedor le dice que esa rueda vale perfectamente y es la correcta. Ya no puedo más y estallo. Cojo la p. rueda la meto en el coche y me voy donde el notas. Llego allí y más de lo mismo, que la rueda es correcta, que no sabe de donde estoy sacando esos datos que le digo pero que vale perfectamente. Le enseño el neumatico y le demuestro que la carga máxima que aguanta esa rueda creo que eran unos 500Kg y que la que yo necesitaba era mínimo de 850KG. Tengo una tremenda discusión con él y al intentar demostrarme en una página web de ruedas que el tenía razón se da cuenta que había metido la pata. Se queda sin saber que decir. Le dejo la rueda. El viernes a las 12:00 me llama y ahora si por fin tenía mi rueda.
Un saludo y muchas gracias tanto a Jose Luis como a Lagarto. Sin vuestra ayuda me la hubieran metido doblada. Gracias.[/quote]
Me alegro que al final al menos la tengas.
Lo que llama poderosamente la atencion es que un profesional no tenga ni idea de algunas custiones relativas a su trabajo, no estamos hablando de fisica cuantica ni calculos trigonometricos ni cosas demasiado raras.
Ese no es un pofesional , solo es un intermediario de neumaticos y ruedas, que como casi todo lo que hace es montar sota, caballo y rey a turismos, todo le sale bien y es un "enterao" pero llega alguien con una peticion algo distinta y le metes en un lio, o lo que es peor, que te dice que no tienes ni idea y te quiere hacer tragar con ruedas de molino (o de turismo), que si bine es cierto qeu para una caravana ligera no importan mcho que cuestiones de la llanta o la goma, para las grandes se me hace de vital importancia.
saludos
Taer,
lo curioso del caso es que no lo he comprado en un sitio donde montan ruedas, sino en un sitio donde venden caravanas y accesorios para las mismas.
[quote user="alca" post="95215"]Taer,
lo curioso del caso es que no lo he comprado en un sitio donde montan ruedas, sino en un sitio donde venden caravanas y accesorios para las mismas.[/quote]
Pues me dejas peor, se supone que de ruedas no son espertos, pero que saben lo basico como que las caravanas pesan mas de lo normal (mas qeu en ficha tecnica), que las llantas han de aguantar mas que en un turismo y que el codigo ET puede ser un fastidio si la llanta te roza en el chasis o en la cara interna del panel.
Apañados estamos con algunos profesionales.
