Autor Tema: COMO DESMONTAR LOS PLASTICOS QUE RODEAN LOS PILOTOS TRASEROS??  (Leído 5326 veces)
Desconectado explorador
Otra vez necesito ayuda!!  suerte de este foro....
Quiero pintar los plasticos traseros de la CV, que como muchas Sun Roller,  pierden la capa de barniz y se quedan muy feos...
La pregunta es   mejor desmontarlos  y llevarlos a pintar sueltos  o es factible pintarlos sin desmontar...
Y en el, caso de que la mejor manera sea desmontando... alguien me podria decir  por donde estan los tornillos  o de que manera estan sujetos esos plasticos a la CV??   es que   en estos momentos tengo la CV  en el parking a mas de 30 minutos de casa  y no puedo ir alli para investigar..,. y si con vuestra ayuda  se como empezar a operar sin verla  tengo mucho de ganado!!!   gracias de nuevo!!
A estos me refiero...
Desconectado Frank
Re: COMO DESMONTAR LOS PLASTICOS QUE RODEAN LOS PILOTOS TRASEROS??
« Respuesta #1 en: 08-Abril-2010, 22:17:42 »
Pues para desmontar esos plásticos debes desmontar los pilotos y al quitarlos verás que está los tornillos que sujetan los plásticos... así de fácil!!!
Desconectado Frank
« Respuesta #2 en: 08-Abril-2010, 22:21:18 »
El que está en la zona de la matrícula no lo se como se desmonta, supongo que también será muy fácil, pero mañana si puedo te lo miro en mi caravana, salvo que alguna alma caritativa nos lo diga antes....je,je,je,je
« Respuesta #3 en: 09-Abril-2010, 06:58:22 »
Pues el porta matriculas igual... quita la matricula y debajo hay tornillos, ademas por la parte de abajo también lleva... esa parte yo la corte, ya que hace que el agua pegue en los bajos y se retenga ahí, pudriendolos...  :wink: ahhh, están pegados ademas con butilo.... es esa cosa pringosa que hay por todo el borde del lateral y las ventanas, retíralo y resérvalo para luego volver a montarlos....
« Última modificación: 02-Octubre-2013, 15:59:12 por Jose Luis »
« Respuesta #4 en: 09-Abril-2010, 13:19:20 »
[quote user="Jose Luis" post="63202"]Pues el porta matriculas igual... quita la matricula y debajo hay tornillos, ademas por la parte de abajo también lleva... esa parte yo la corte, ya que hace que el agua pegue en los bajos y se retenga ahí, pudriendolos...  :wink: ahhh, están pegados ademas con butilo.... es esa cosa pringosa que hay por todo el borde del lateral y las ventanas, retíralo y resérvalo para luego volver a montarlos....
JL is "the Boss"!!!!
« Respuesta #5 en: 09-Abril-2010, 16:26:16 »
:shock:  :shock:  :shock:  muchas gracias!!   ya veo que no soy el unico con este problemilla....
Por cierto viendo  como lo tienes montado.. no parece tan dificil hacerlo uno mismo no? es que yo tenia pensado llevar los plsticos a un pintor , tampoco no es que ya vaya sobrado de tiempo para hacer cosas, pero  es facil hacerlo uno mismo??   como se pueden quitar los restos de barniz de los plasticos que aun no ha saltado?? y luego? se le da con alguna imprimacion especial antes de pintar?? y para pintar  con pistola de pintor o bien  con sprays de la drogueria??
no es que quiera abusar de vuetra experiencia jajajaja :mrgreen:  :mrgreen:  pero si me puedo ahorrar una pasta...
« Respuesta #6 en: 09-Abril-2010, 16:54:53 »
Cita de: explorador" post="63249
Pues si, no eres el único, todos los que tenemos los plasticos de color gris oscuro se nos han ido pelando... :roll: ... uy que mal suena eso....  :wink:
Curro??.... pues si tiene unas cuantas horas de curro... hay que terminar de levantar los restos con un cuchilla o espátula para vitroceramicas, y el resto... a lijar.... primero con lija de grano medio y luego con lija de grano fino, las esquinas es lo mas difícil, hay que lijar muy bien y no dejar ni rastro del barniz....
Luego hay 2 opciones, o bien primero una imprimación especial para plasticos, o usar una pintura especial para plasticos... yo me decidi por la segundo, bastante tuve con dar 3 manos...  :wink: ... yo al elegir pintura de color plata, es muy bonita pero muyyyyy delicada, luego hay que rematarla con 2 manos de barniz transparente...  :wink:  también en spray.
Use pintura especial para cascos de moto, es cara, y difícil de usar, ya que hay que tener cuidado, porque al ser metalizada, si te acercas demasiado o comienzas a pulverizar encima de la pieza la acumulación de pintura se ve muy fea y ademas escurre, con lo que hay que dar al menos 3 manos, pero muy finas, para que no escurra la pintura, ya que es muy liquida, y hay que comenzar a apretar el spray fuera de la pieza y cuando comienza a salir la pintura comenzar a rociar la pieza... otro problema es que cuando ya queda poca cantidad, el spray comienza a soltar gotas, con lo que hay que desechar casi un 20% del bote, si no tendras goterones...  :wink:
Y ya no hablemos de los 10 minutos que hay que esta meneando el spray, arriba, abajo, arriba, abajo.... asi durante 10 minutos.... cuando terminas ya no puedes ni sujetarle, como para ponerte a pintar.... :wink:
« Última modificación: 02-Octubre-2013, 15:59:29 por Jose Luis »
« Respuesta #7 en: 09-Abril-2010, 17:52:48 »
Te ha quedado  estupendo!!!!!  pero me has aco******* , creo que voy a visitar a un pintor que conozco  jejeje muchas gracias por la explicacion y las fotos!! la verdad es que te ha quedado muy bien pero  tal y como dices no se si compensa en tiempo y el dinero invertido.. otra cosa  es que vayas sobredo de tiempo y que ademas el tema pintura te guste... pero  ese  creo que no es mi caso :wink:
