Autor Tema: Instalar Depósito De Agua Potable  (Leído 6353 veces)
Desconectado Nena
Respuesta: Instalar Depósito De Agua Potable
« Respuesta #15 en: 12-Junio-2007, 11:26:36 »
pues como yo no soy entendida en estas cosas no lo he visto!! jejeje
que fallo es?
Nena
« Respuesta #16 en: 12-Junio-2007, 11:59:06 »
Citar
que fallo es?
El fallo era que en el primer esquema el bypass atacaba al depósito por arriba, cuando debe atacar por debajo :twisted:  :twisted:  :twisted: , cachondeos los justitos eh :roll:  :roll:
si se colocara así se rompería la comunicación entre depósitos.
en el esquema revisado ya esta OK, (salvo mejor opinión en contrario)
Cordiales saludos
« Respuesta #17 en: 12-Junio-2007, 12:13:22 »
Eso ya me gusta mas, si señor :grin:
Desconectado Nena
« Respuesta #18 en: 12-Junio-2007, 12:26:45 »
ahora lo he visto!! de nuevo gracias. me muero de ganas de enseñarselo a mi marido!!
os tendré informados, jejeje.... :grin:  :grin:  :grin:  :grin:
Nena
Desconectado Nena
« Respuesta #19 en: 12-Junio-2007, 16:08:47 »
Alfredo,
según tu croquis entiendo que hay que poner un tubo roscado en cada depósito para luego unir ambos con manguera flexible. Para poner el tubo roscada a cada depósito tendré que poner una junta de goma a cada extremo y después una rosca a cada lado para al roscar el tubo que el agujero quede bien sellado, es decir por dentro será tuerca-junta, luego esta la pared del depósito y por fuera ira junta-tuerca.
tengo unas dudas:
- con que hago los agujeros a los depósitos para que no se me rompan
- de que diámetro debo poner los tubos roscados y el tubo que use para unir ambos. deben ser del mismo diametro (es decir si el tubo roscado es de 19 el que use para unirlos debera ser también de 19 o deberá ser de 20).
- uso abrazaderas para sujetar el tubo flexible que unirá los dos depósitos?
creo que me he explicado, pero si no me lo dices. :grin:
Nena
