Autor Tema: PESOS EN LA LANZA  (Leído 7143 veces)
Desconectado MIGUELPEDRO
PESOS EN LA LANZA
« en: 29-Junio-2008, 09:15:18 »
Pensais que llevo mucho peso en el arcon delantero y en la lanza?
Porta bicicleta
Bicicleta adulto
2 bombonas de gas de 6 kg
Batería de gel
Cargador de batería
4 botellas de liquidos
Manguera de agua de 25 metros
Manguera de luz de 20 metros
Piquetas y clavos varios
Bueno, también llevo varios enredos mas pero esos ya son pequeños y no deben pesar mucho.
La rueda de repuesto la llevo en el arcon debajo de la cama.
Bueno espero vuestras opiniones aunque haciendo la relación si que creo voy pasadito….
Desconectado paul
Re: PESOS EN LA LANZA
« Respuesta #1 en: 29-Junio-2008, 11:07:49 »
Hola
creo que algo pasado estaras, coloca una bascula de baño debajo de la rueda jokey y sabras el peso real que tienes. De todas formas, intenta colocar la rueda de recambio en el garage de las literas atras del todo y algo seguro que compensaras.
un saludo.
« Respuesta #2 en: 30-Junio-2008, 20:05:08 »
Valcand, no me fastidies; entonces suma y sigue; cerramiento privacy; cuatro sillones, la mesa, la caja de herramientas, y mil trastos mas. No voy con 19 kilos mas, llevo mas de 50 kg. Tendré que replantearme la distribucion de pesos pero no veo dificil..... :roll:  :roll:
« Respuesta #3 en: 30-Junio-2008, 21:42:30 »
la clave esta en repartir el peso proporcionalmente por toda la caravana, para darle estabilidad cuando vas por la carretera, si ponemos mucho delante y poco detras mal, y al reves tampoco,
no se si me he explicado bien,
bueno,  a ver si entre todos sacamos algo,
Desconectado JUANMA
« Respuesta #4 en: 03-Julio-2008, 19:03:29 »
Lo mejor es sentar a la suegra en la parte de atras de la cv, durante el viaje, con lo pesadas que son, ya le puedes echar todos los trastos que quieras en el arcon delantero.
Para que pase de 75 kgs, que es lo que a mi me recomendaron, hay que  echar muchas cosas, ya que siempre llevamos varias cosas en la parte trasera, en mi caso, llevo mas cosas que tu en la parte delantera, y las sillas de camping y la mesa en la parte trasera, y en el pesa-lanzas, normalmente no paso de 50 ni con el deposito de agua a media carga.
JUANMA
Desconectado rmatasan
« Respuesta #5 en: 26-Abril-2009, 12:55:27 »
Buenas  a todos,
A propósito del hilo sobre el peso de nuestras caravanas, quisiera haceros una consulta para intentar corregir una situación que, en mi caso, creo que no es adecuada.
En nuestro caso tenemos una  Tango 495 Luxe del 2005 con la que estamos muy contentos y el tractor es un Toyota Land Cruiser VXL  (KDJ120), el largo, pero la cuestión del peso me tiene un poco “mosca”.
La caravana tiene instalado aire acondicionado Dometic en el techo y el Truma Euromover para maniobras de aparcamiento/parcela (no soy superman).
En el cofre delantero tiene la rueda de repuesto, dos bombonas de camping gas de 6 Kg (las azules) y una batería de 100 Ah (para el Euromover).
Cuando viajamos en el centro de la caravana coloco el avance )INACA EBRO 250 en talla W1000) y sus palos.
A esto hay que añadir un par de mesas, sillas de plástico y enseres varios.
Por lo que he leído en vuestros posts debo andar cerca de los 1600 Kgs, superando ampliamente la MMA autorizada para la caravana.
Necesito cierto “asesoramiento” porque, aunque no he pesado la lanza, creo que voy muy por encima de lo que es recomendable ¿no os parece?.
Para ver como reubicar el peso he pensado en poner la batería en el hueco del salón (junto al eje) y la rueda de repuesto con un soporte alko en el chásis con lo cual aligeraré bastante el peso en la lanza.
¿Hay alguien que tenga una configuración parecida?
¿Cómo hacéis para, además, llevar las bicicletas?
Aunque hasta ahora nunca he tenido ningún problema, entiendo que voy “pasao” aunque no sé como arreglarlo.
En fin, lo de siempre con los “cálculos” del fabricante y la realidad a la hora de salir de viaje.
Gracias  y saludos.
 :roll:  :roll:  :roll:  :roll:
« Respuesta #6 en: 26-Abril-2009, 15:20:53 »
espero que quede claro saludos[/color]
« Respuesta #7 en: 26-Abril-2009, 22:46:57 »
Hola rmatasan, un par de cosas (bueno tres):
- Aunque me ha parecido que lo sabes, por si acaso te sirve de ayuda: El peso en lanza no depende sólo de lo que lleves delante, en el arcón, sino de la diferencia de peso entre lo que llevas delante y lo que llevas detrás.
Osea, si en tu arcón llevas dos bombonas azules, batería y rueda de repuesto, pero en la parte trasera de tu cv llevas otros elementos que pudieran compensar este peso, la lanza no necesariamente estaría muy desequilibrada. Si ésta diferencia no supera los 75 kg (orientativo), vas correctamente. Compruébalo con un pesalanzas, cuesta aprox. 15 € y da mucha tranquilidad.
- Utilizas el mejor método para cargar la cv, me refiero a colocar lo más pesado en el eje (los hierros del avance). Si puedes desplazar tb la batería hacia el centro de la cv, verás que el peso en lanza varía enomemente. Y si además reubicas la rueda de repuesto detrás del eje, con un portarruedas escamoteable bajo el suelo de la cv, entonces puedes estar casi seguro de que has acabado con el problema.
Trata de viajar con el máximo de peso en el eje. Es la zona más adecuada, pero suele ser también la que cuenta con menos huecos y fijaciones.
- En cuanto al portabicis, ahí sí que has tocado un tema que creo que hoy por hoy no tiene una solución idonea (mira hilos relacionados, hay muchos...). Mi caso, en pocas palabras:
Caravana bien equilibrada, aprox. 65 kg en la lanza. Monto portabicis en la lanza, más dos bicicletas adulto. Resultado: PRACTICAMENTE TODA la carga interna de la caravana (toda la que pesa algo, no los kleanex a ver si me entiendes...  :wink: ) tiene que ir en la parte trasera para compensar las bicis y recuperar los 65-70 kg en la lanza. Y tampoco es recomendable que el peso vaya así, mucho delante y mucho detrás... por lo que no me convence lo de las bicis delante...
Un saludo, espero haberte ayudado.
« Respuesta #8 en: 27-Abril-2009, 08:31:11 »
Buenas de nuevo,
Gracias por vuestras respuestas que me confirman la "redistribución" que debo hacer.
En cuanto a las bicis, tras vuestro comentario, deberán continuar en el portón trasero del Toyota aunque intentaré modificar el soporte para que apoye sobre el larguero trasero del chasis y no apoye sobre el portón.
Reitero el agradecimiento por vuestra ayuda.
Saludotes.
« Respuesta #9 en: 27-Abril-2009, 14:01:16 »
Que va Xena, no es suficiente... en mi caso necesitaba una escalerilla de tres peldaños y ni así es fácil...
Desconectado Anakin
  • Que me siga el que pueda!
  • Country: adsp
« Respuesta #10 en: 27-Abril-2009, 15:14:59 »
Si es que no lo teneis claro.
A ver, os teneis que comprar el caravanstore, entonces, como no llegais para poder enrollarlo, teneis que compraros una escalerilla para poder guardarlo.
Como ya tienes la escalerilla, te pones la baca del coche para las bicis.
Es facil.
JEJEJEJEJEJE    :lol:  :lol:
Desconectado xena
« Respuesta #11 en: 27-Abril-2009, 20:00:26 »
Mucha risa  Mucha risa  Mucha risa  Mucha risa
Desconectado policewoman
« Respuesta #12 en: 27-Abril-2009, 21:50:38 »
[quote user="xena" post="38532"][/quote]
La boca Xena, la boca, no ves que son hombres y ahí que darle las cositas mascadas, jejejejej.
Diego diego.
« Respuesta #13 en: 28-Abril-2009, 07:57:53 »
:mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
« Respuesta #14 en: 28-Abril-2009, 21:42:21 »
[quote user="diegoato" post="38618"][quote user="policewoman" post="38586"][quote user="xena" post="38532"][/quote]
Diego diego.[/quote]
policewoman tu mira aver si tu puedes subir al mastodonte tuyo con el peldaño , tu mira a ver . ains eso lo he pensado yo pero no lo dije porque no es viable ,[/quote]
Hombre diego no lo dudes, claro que puedo, poniendo a mi maridito bajo, jejeje.
