Autor Tema: Medidas Colchon Roller Queen 495  (Leído 7249 veces)
Desconectado castellbi
« en: 06-Junio-2010, 20:21:06 »
hola
quiero cambiar el colchon de matrimonio de mi caravana, una roller queen 495, pero no he cogido las medidas, si alguien las sabe...
FORD S-MAX + SUN ROLLER QUEEN 495
Re: Medidas Colchon Roller Queen 495
« Respuesta #1 en: 06-Junio-2010, 20:39:00 »
[quote user="castellbi" post="67613"]hola
quiero cambiar el colchon de matrimonio de mi caravana, una roller queen 495, pero no he cogido las medidas, si alguien las sabe...[/quote]
yo creo que un colchon de matrimonio de 1.35 vale, porque yo le puse el mio, saludos.
« Respuesta #2 en: 06-Junio-2010, 21:11:27 »
y no veas que diferencia respecto a la colchoneta que traen de fábrica pesa 32 kg[/color]
« Respuesta #3 en: 06-Junio-2010, 21:20:35 »
y cuanto se llama ese colchón $$$$$, para tener una referencia.
« Respuesta #4 en: 06-Junio-2010, 22:04:34 »
« Respuesta #5 en: 06-Junio-2010, 22:05:15 »
[quote user="castellbi" post="67620"]y cuanto se llama ese colchón $$$$$, para tener una referencia.[/quote]
Eso es lo más feo de todo 399 €
Desconectado PIMENTON
« Respuesta #6 en: 07-Junio-2010, 13:58:30 »
Yo también acabo de cambiarle es este:
Características:
    * Alto: 19 cm.
      Viscoelástica de 7 cm.
    * 6 años de garantía en el núcleo y 2 años de garantía en la funda.
    * Poro abierto
    * Núcleo de 19 cms. de grosor compuesto de 2 capas o planchas unidas.
          o Plancha de HR (High Resilence® o alta resilencia) de 12 cms. de grosor y 35 kg/m3 de densidad. Su función es la de dar consistencia y firmeza al colchón.
          o Plancha de Viscoelástica 100 % de 7 cms. de grosor y 55 kg/m3 de densidad. La viscoelástica es un material, inventado por la NASA, sensible a la temperatura y de células abiertas (permite que el aire circule libremente). En sí, no desprende ni frío ni calor, es atérmico. Su función es la de proporcionar la adaptabilidad al cuerpo, sin ejercer ningún punto de presión sobre el mismo y facilitar la sensación de ingravidez tan placentera a la hora de descansar.
    * Doble funda con amplias cremalleras a 3 lados para facilitar el desenfundado: funda interior en tejido blanco + funda exterior en tejido Strecht de 480 g/m2. El tejido strecht presenta los siguientes tratamientos:
          o Ultimate Freshness. Tratamiento integral antibacterias, antimoho y antiácaros.
          o Aloe Vera. Propiedades naturales del Aloe Vera, muy rica en nutrientes y otras sustancias de interés para nuestro organismo.
          o Ver consejos de lavado
    * No necesita ser volteado, para su correcto uso sólo se dormirá por la cara donde se encuentra el material viscoelástico.
    * Al tratarse de un material transpirable, puede ir tanto sobre una base rígida, lisa y continua, como puede ser una base tapizada o un canapé con tapa lisa o sobre un somier multiláminas o un canapé con tapa multiláminas.
[size=14] su nombre 360 eurelios[/size]  pero la diferencia como dice AZOR es pa vernos matao,
« Respuesta #7 en: 07-Junio-2010, 21:45:44 »
joer joer PIMENTON, pues tiene buena pinta, y por las características se debe dormir bien, pero te has olvidado, creo, de poner que colchón es.
« Respuesta #8 en: 08-Junio-2010, 13:58:18 »
[quote user="castellbi" post="67730"]joer joer PIMENTON, pues tiene buena pinta, y por las características se debe dormir bien, pero te has olvidado, creo, de poner que colchón es.
saludos[/quote]
Tienes toda la razón, la medida es 135 x 190 y es un colchón viscoelastico.
« Respuesta #9 en: 08-Junio-2010, 14:58:55 »
[quote user="PIMENTON" post="67687"]Yo también acabo de cambiarle es este:
Características:
    * Alto: 19 cm.
    * Poro abierto
[size=14] su nombre 360 eurelios[/size]  pero la diferencia como dice AZOR es pa vernos matao,[/quote]
Este es como el colchon que le hemos puesto a nuestra caravana. La verdad, que menudo cambio. Cuando pase un poco de tiempo, le voy a poner a los crios uno de estos colchones. Pimenton muy buena compra, merece la pena gastarse unos eurillos de mas pero luego se duerme de miedo.
« Respuesta #10 en: 08-Junio-2010, 20:06:27 »
[quote user="anabuitrago" post="67786"][quote user="PIMENTON" post="67687"]Yo también acabo de cambiarle es este:
Características:
    * Alto: 19 cm.
    * Poro abierto
Este es como el colchon que le hemos puesto a nuestra caravana. La verdad, que menudo cambio. Cuando pase un poco de tiempo, le voy a poner a los crios uno de estos colchones. Pimenton muy buena compra, merece la pena gastarse unos eurillos de mas pero luego se duerme de miedo.[/quote]
Ana me puedes poner uno a mi tambien, jejejeje
« Respuesta #11 en: 08-Junio-2010, 21:26:41 »
[quote user="avendano" post="67817"][quote user="anabuitrago" post="67786"][quote user="PIMENTON" post="67687"]Yo también acabo de cambiarle es este:
Características:
    * Alto: 19 cm.
    * Poro abierto
Ana me puedes poner uno a mi tambien, jejejeje[/quote]
Si me lo pide el Sr Avendaño eso esta hecho, luego le metemos un suplemento al que vaya a cambiarle las baterias a la silla y todo listo.  :roll:  :roll:  :roll:  :roll:
U otra opcion me das tu numero de cuenta  :oops:  :oops:  :oops:
Desconectado MANUNI
« Respuesta #12 en: 11-Junio-2010, 13:09:38 »
De este tema entiendo un poquito si teneis alguna duda me encantaria ayudaros.
Manu
www.descansoamedida.es
