Autor Tema: ¿piña 7 O 13?  (Leído 4003 veces)
Desconectado TRABU
¿piña 7 O 13?
« en: 28-Febrero-2011, 12:15:43 »
Hola, tengo que pedir el enganche para la Vito y no sé si  tengo que pedirlo de 13 o de 7, la caravana que voy a comprar es una princess 470 del 2000. ¿alguien lo sabe?
gracias
Re: ¿piña 7 O 13?
« Respuesta #1 en: 28-Febrero-2011, 12:19:15 »
sin dudarlo 13 pines, tienes mas pins para conectar mas cosas...los adaptadores son una chapuza para salir del paso.
Re: ¿piña 7 O 13?
« Respuesta #2 en: 28-Febrero-2011, 12:22:51 »
Base de 13.... tenga lo que tenga la caravana... si viene con una de 7 la caravana, se la cambias por una de 13 y listo... así tendrás la bola de remolque con todos los servicios.
Re: ¿piña 7 O 13?
« Respuesta #3 en: 28-Febrero-2011, 12:26:06 »
Yo cuando fui a cambiar la de 7 por la de 13 me di cuenta que llevaba una de 13 West, no sé quien se la pondría, pero como también es del 2000.
Desconectado TRABU
Re: ¿piña 7 O 13?
« Respuesta #4 en: 28-Febrero-2011, 13:49:42 »
vale, osea que aunque la caravana lleve 7, si yo le  pongo la de 13 a la Merche no hay problema ¿no?
Re: ¿piña 7 O 13?
« Respuesta #5 en: 28-Febrero-2011, 13:55:13 »
No, o llevan los dos la de 13, que es lo ideal,
o llevan los dos la de 7,
o tienes que poner un adaptador, aunque esto no da todas las funciones.
Re: ¿piña 7 O 13?
« Respuesta #6 en: 28-Febrero-2011, 15:33:10 »
[quote user="TRABU" post="86410"]vale, osea que aunque la caravana lleve 7, si yo le  pongo la de 13 a la Merche no hay problema ¿no?[/quote]
Eso es, como te han dicho los compañeros sólo tendrías que poner un adaptador como este:
Te funcionarían sin problemas todas las luces de circulación de la caravana (posición, frenos e intermitentes), pero no dispondrías de suministro eléctrico para los equipos de la caravana, con lo cual no podrías llevar la nevera enfriando durante el viaje... (tampoco con gas porque está prohibido).
En cualquier caso, la piña de 7 de la caravana (si es que la lleva) la puedes cambiar por una de 13 tú misma, no es difícil. Si es el caso busca en el foro o dínoslo y te indicamos dónde están bricos al respecto.
Desconectado ChusAngel
Re: ¿piña 7 O 13?
« Respuesta #7 en: 28-Febrero-2011, 17:48:38 »
Sin duda la de trece, lógicamente para el coche y la CV, piensa que si un día pones el ATC (creo que se llama así, sistema antilaceo), necesita un cable de alimentación positivo.
Por cierto yo lo llevo y va fenomenal. Un saludo
