Autor Tema: Aire Acondiciodano En 49 CP  (Leído 7839 veces)
Desconectado Barranque
« en: 07-Mayo-2007, 19:50:33 »
Hola a todos. Quisiera instalarle un aire acondicionado (Dometic) a la CV. y lo quisiera instalar entre las dos claraboyas, puesto que la delantera queda casi a la vertical de la cama, y la trasera muy cerca de los crios.
La pregunta es... alguien sabe si hay cuadernas de refuerzo en el techo, cuantas, a que distancia, y si se deben respetar dichos refuerzos.
¿Quizas debería ponerme en contacto con la casa...?
Muchas grácias
José Mª
Desconectado Argon_xp
Respuesta: Aire Acondiciodano En 49 CP
« Respuesta #1 en: 07-Mayo-2007, 21:01:37 »
El techo de las Sunroller tiene una chapa galvanizada por todo el techo, yo no creo que tengas ningun problema a la hora de instalarlo.
« Respuesta #2 en: 08-Mayo-2007, 12:56:02 »
Yo primero miraria el peso de aire que tiene ya sabes Argon que los techos no son nada fuertes.
Desconectado Gaby
« Respuesta #3 en: 08-Mayo-2007, 14:48:51 »
Hombre, otra opcion es la de colocar una aire de los que colocamos en casa, mas economico y todo.
El viernes vi uno en brico depot por 195 € o sea que aunque te cobren otros 200 de instalacion te quedan unos cuantos hasta el dometic, pa pagar la parcela p.e.
Desconectado JAZZ
« Respuesta #4 en: 08-Mayo-2007, 14:57:24 »
Hablais mucho del aire acondicionado........
Por la noche hace tanto calor dentro como para no poder dormir....??
Y otra pregunta..los campings estas acondicionados para soportar la energia necesaria de estos aparatos...??
Me esta empezando a pasar por la cabeza el instalarlo. :roll:  :roll:  :roll:
VALENCIA
« Respuesta #5 en: 08-Mayo-2007, 15:31:43 »
Hola otra vez, y agradecido por las respuestas.
 El aire en cuestión pesa 25 Kg. creo que no ha de ser problema, pués muchas llevan el mismo instalado. El asunto es que se de buena tinta que el techo lleva unos refuerzos transversales para dar consistencia al mismo. Lo que no se es donde van ubicados, pués dando unos golpecitos, no los detecto y no quisiera partir ninguno al hacer el agujero.
José Mª Aguilera
Barbastro
Huesca
Desconectado JUANMA
« Respuesta #6 en: 08-Mayo-2007, 15:48:43 »
HABLANDO DEL TEMA, HE ESTADO VIENDO UNA AIRE ACONDICIONADO DE LOS DE CASA, CON UNA EVAPORADORA MUY PEQUEÑA, QUE CREO(SIN MEDIR AUN) QUE NOS ENTRARIA EN EL ARCON DE LA 49, EN LOS OTROS NO LO SE.
SALE POR 165 EUROS MAS IVA EN MAKRO Y TIENE BOMBA DE CALOR Y MANDO A DISTANCIA, Y ES COMO EL QUE TIENE SANTI EN LA CV
¿SE PODRIA MIRAR?, YA QUE LA DIFERENCIA DE PRECIO ES BRUTAL.
A VER LOS TECNICOS EN ELECTRICIDAD
JUANMA
JUANMA
« Respuesta #7 en: 10-Mayo-2007, 01:38:23 »
JUANMA unos de los que menos mide para ponerlo en el arcon es el LG, el compresor se puede poner en el arcon de la 49,y la evaporadora emfente de la cama de matrimonio como el de santi, y te sale por un precio mucho mas barato.
lo tienes de 1200 frigorias y 2500 frigorias y 2800 calorias puedes poner solo frio o con bomba de calor.
Desconectado noruyoe
« Respuesta #8 en: 10-Mayo-2007, 22:12:45 »
Ojo, no solo es el tamaño a la hora de colocar el compresor en el arcon, os habeis parado a pensar lo que pesa para ponerlo en el arcon. No sera mucho peso en lanza?, recordar que son 80 kilos como maximo si queremos ir bien.
« Respuesta #9 en: 11-Mayo-2007, 01:23:10 »
Pesa unos 38 kilos como mucho el LG el compresor.
Desconectado santi
« Respuesta #10 en: 11-Mayo-2007, 13:04:41 »
hola a todos,jose el compresor LG pesa 20kg...asi que pesa menos que una bombona d las grande
 que solemos llevar en el alcon..no hay problema en llevarlo ahí,a mi me va muy bien..un saludo dsd cordoba
Desconectado losgimeno
« Respuesta #11 en: 11-Mayo-2007, 13:30:56 »
je, je, pues desde que encontré este aire acondicionado no uso otro!!!
De lo mejor!!!
Desconectado AMALI
« Respuesta #12 en: 11-Mayo-2007, 22:05:35 »
Santi, ¿notais vibraciones?. Te lo pregunto por que nosotros tivimos uno colocada en la lanza y yo que soy muy jocicona con los ruidos y con cuerpo de salamanquesa preferia pasar calor a estar notando continuamente los arranques del mismo. Y para mi la bomba de calor era insoportable.
Que modelo es el vuestro exactamente.
Desconectado JAZZ
« Respuesta #13 en: 12-Mayo-2007, 06:19:47 »
El mi es marca PAI-PAI, en españa se comercializa con otro nombre ABANICO.
Los fabrica la empresa JOE QUE CALO,S.L.
 :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:
VALENCIA
Desconectado Ignatius
Re: Respuesta: Aire Acondiciodano En 49 CP
« Respuesta #14 en: 12-Mayo-2007, 07:04:15 »
[quote user="JAZZ" post="10940"]El mi es marca PAI-PAI, en españa se comercializa con otro nombre ABANICO.
 :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:[/quote]
 Ademas tienen la sede central en Almeria. :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:
