General Sun Roller
Agua Caliente
Tema: Agua Caliente (Leído 13487 veces)
explorador
Agua Caliente
09-Enero-2012, 20:46:09 »
Hola de nuevo ¡¡, queria comentar una cosa.. un nuevo descubrimiento que hemos hecho recientemente en nuestra cv
Nuestra cv es una sun roller princes, y entre otras cosas, dispone de agua caliente con calentador electrico truma therme, desde que tenemos la cv, que usamos el agua caliente encendiendo el termo con su interruptor, hasta aqui lo que conociamos....., pero esta semana, de pleno frio invernal teniamos durante toda la tarde la calefaccion encendida, y cual fue la sorpresa de mi mujer (y tambien mia) que al ir al grifo del lavabo, sorpresa¡¡¡¡, salia agua caliente sin estar el termo encendido, me refiero electricamente, y ademas el agua a una temperatura bastante caliente....
Entonces la pregunta es la suguiente... al estar la calefaccion encendida, esta aprovecha los conductos de aire, para asi calentar tambien el agua del termo?? y si no es asi, entonces es que pasa algo raro en mi termo...., en fin, ya me direis
saludosd¡¡
Re: Agua Caliente
09-Enero-2012, 20:53:24 »
jejeje... si, los conductos del aire caliente de la calefacción pasan por el boiler, para eso tiene las tomas grandes... así ayuda a calentar al calentador...
Imagen de cryogen... donde puedes apreciar las tomas para el conducto, son los tubos grises de los lados... a el no le han puesto nada, no tendrá calefacción...
Esta es la instalación que tu tienes
explorador
Re: Agua Caliente
09-Enero-2012, 21:05:21 »
OK¡¡¡ gracias por sacarme de dudas Jose Luis, jeje mas o menos me lo imaginaba, pero necesitaba que alguien me lo confirmara
La verdad es que esta calefaccion es un inventazo, encima de que te calienta la cv como un turron, ademas tienes tambien el agua caliente sin necesidad de encender la resistencia electrica....
Estamos pasando el invierno en un camping cerca de Berga , y no veas como bajan las temperaturas a partir de que el sol cae detras de las montañas...., gracias de nuevo¡¡ y saludos ¡¡¡
Re: Agua Caliente
09-Enero-2012, 21:42:58 »
un duda que me surge al ver las imagenes. Esas especies o grifos que hay en ambos lados del boiler son para vaciar el circuito?
cryogen
Re: Agua Caliente
09-Enero-2012, 21:48:16 »
[quote user="Jose Luis" post="107693"]jejeje... si, los conductos del aire caliente de la calefacción pasan por el boiler, para eso tiene las tomas grandes... así ayuda a calentar al calentador...
Vaya que curioso , entiendo entonces que tengo la mitad de la calefacción instalada??????
Re: Agua Caliente
10-Enero-2012, 13:55:59 »
[quote user="Xavierete" post="107699"]un duda que me surge al ver las imagenes. Esas especies o grifos que hay en ambos lados del boiler son para vaciar el circuito?[/quote]
Efectivamente, si vas a dejar sola la caravana y sin calefacción, hay que vaciar el boiler para que no reviente...
Re: Agua Caliente
10-Enero-2012, 13:57:37 »
[quote user="cryogen" post="107700"]
Vaya que curioso , entiendo entonces que tengo la mitad de la calefacción instalada??????[/quote]
Bueno, digamos que ya te queda menos para tenerla full equip ...
cryogen
Re: Agua Caliente
10-Enero-2012, 15:54:25 »
[quote user="Jose Luis" post="107721"][quote user="Xavierete" post="107699"]un duda que me surge al ver las imagenes. Esas especies o grifos que hay en ambos lados del boiler son para vaciar el circuito?[/quote]
Al lado izquierdo del boiler hay dos valvulas para vaciar el boiler y como a dicho Jose Luís no reviente.............
maximo
Re: Agua Caliente
10-Enero-2012, 18:20:35 »
vamos haber, me estais diciendo que colocandole esos tubos al calentador,
tengo agua caliente sin enchufar el calentador??,
me lo expliquen por favor
Re: Agua Caliente
10-Enero-2012, 18:29:03 »
Colocándolos al calentador solo no, hay que traerlos desde el aparato de calefacción,
que los llevará tapados igual que el calentador.
maximo
Re: Agua Caliente
10-Enero-2012, 18:44:14 »
[quote user="Lagarto Xixo" post="107757"]Colocándolos al calentador solo no, hay que traerlos desde el aparato de calefacción,
que los llevará tapados igual que el calentador.[/quote]
osea que tengo que traer un tubo desde la calefacción hasta el calentador, eso es lo que me quieres decir ??
Re: Agua Caliente
10-Enero-2012, 19:01:51 »
Claro, como en el esquema que ha puesto Jose Luis, de paso puedes poner diferentes salidas para repartir el calor mejor por toda la caravana.
maximo
Re: Agua Caliente
10-Enero-2012, 19:05:48 »
[quote user="Lagarto Xixo" post="107764"]Claro, como en el esquema que ha puesto Jose Luis, de paso puedes poner diferentes salidas para repartir el calor mejor por toda la caravana.[/quote]
muchas gracias, me ha quedao bastante claro
Re: Agua Caliente
10-Enero-2012, 19:20:08 »
Yo no entiendo mucho de estas cosas, ya que no tengo calefacción, perooo, creo que necesitas que la truma tenga el trumavent...
maximo
Re: Agua Caliente
10-Enero-2012, 20:08:21 »
[quote user="Jose Luis" post="107767"]Yo no entiendo mucho de estas cosas, ya que no tengo calefacción, perooo, creo que necesitas que la truma tenga el trumavent...
estoy viendo que hay que ponerle muchas cosas a la calefacción, y ese aparatito seguro que vale lo suyo,
me parece que le voy a poner un ventilador por mi cuenta, ya veré que le adapto, gracias maestro por la informacion
General Sun Roller
Agua Caliente
